opinioni su LZ ANTENNAS
  • opinioni su LZ ANTENNAS
    http://lz-yagi-antenna.eu/products/lza-9-5/
    come vi sembra?
    73,
    Giovanni
    http://www.qrz.com/db/IZ7QSS
    Re: opinioni su LZ ANTENNAS
    Ho montato in un ora la 5-6 per collegare TT8. L'ho poi smontata in attesa di tempi e pali migliori
    Qualità dei materiali ottima, assemblaggio intuitivo grazie ai pezzi segnati individualmente, impressione di solidità eccellente.
    E prezzo buono.
    Nel tuo caso, sarei indeciso tra la 9-5 a spaziatura media e la 10-5 a spaziatura corta, da profano mi sembra questa la differenza tra le due. Io propenderei per la 10-5, ma è solo una mia idea e non avrei nemmeno tanta preparazione tecnica per spiegartene il motivo... qualcosa mi dice però che una spaziatura corta risenta meno dell'altezza da terra, che nel mio caso è un fattore un po limitativo semmai dovessi montare una beam. Ma ripeto, è un opinione e non una certezza.
      Mi sembra una copia della OB9-5 Optibeam, quindi elettricamente non può che andare in maniera similare, bene.
      Meccanicamente, dipende dal costruttore, quindi se non si conosce direttamente il prodotto non si può giudicare, Cris ti dice che sono curate... vedi se trovi qlc altro feedback, il costo è Mooooooolto allettante !
      Meno delle metà della OB, e ciò non stupisca, facendo temere per la qualità dei materiali, il risparmio è sicuramente sulla pressione fiscale e soprattutto sul costo del lavoro (in LZ credo almeno 1/5 rispetto a DL ! ) che l'azienda deve sostenere...
        What you see is what you get
Nome:   2012-10-14 15.35.15.jpg
Dimensione: 616.6 KB
          sembra mo00lto leggera ....una gran qualita' se non tira vento,
          quanto pesa vs la OB ?
          fabio
            fabio
            2kg meno.... siamo lì.
            Fosse alluminio "americano", peserebbe 18kg..
              6061 qui non c'e'
                6061 qui non c'e'
                Infatti... in ogni modo, se vengono usati spessori adatti, la resistenza c'è, OB docet.
                Visto il costo, che è meno della metà di OB, è molto invitante, come dire... sono "4 pezzi d'alluminio, si starà a vedere cosa può essere sbagliato...", anche se uno ci dovesse mettere mano per migliorare qlc dettaglio, forse può valere ancora la pena.
                Interessante anche la piccola tribanda, 10-15-20, con gli elementi dei 20m raccorciati con cappello capacitivo, costa meno di una verticale !
                  La costruzione è robusta, almeno così dice chi l'ha montata...
                  Alcune foto di un radioamatore belga che l'ha acquistata, lo contattai tempo fa ed era molto soddisfatto:
                  73,
                  Giovanni
                    Vedo QSS, vedo, a questo punto, se t'interessa, io la prenderei senza tante remore, costa poco, come prestazioni... non può che andare bene per quello che è, vedendo queste foto mi sembra anche ben fatta..... vai libero, e dicci che ti sembra !
                      ho un dubbio, oserei dire, amletico: prendere SUBITO questa o ASPETTARE per una dinamica.
                      Certo che la risposta sarebbe spontanea, meglio aspettare ...la dinamica.
                      Attualmente ho una ECO ASAY 3 elementi.
                      73,
                      Giovanni
                        Mah... chi lo sa, in zona 7 avete una grande posizione, vedo che molti fanno dx con "niente", chi ti dice che ti basti anche questa ?
                        In fin dei conti, tra una 2el fullsize su tutte e 5 le bande, ed una 3el, non c'è una differenza abissale, che invece c'è di soldini... questa costa 500€ circa, una 3el dinamica, a meno di 17-1800 mi sa che non la trovi !
                        Io ci farei un pensierino.
                        Rispetto all'Asay troverai senza dubbio differenze sulle 3 bande, in più avresti i 12 ed i 17m.
                          questa viene a costare 526 euro con spedizione assicurata.
                          La dinamica che vorrei è la UB50 della ultrabeam che costa 2mila euro di più
                          La decisione non è affatto semplice...
                          73,
                          Giovanni
                            io non so dove tu sei, ma secondo me spendere tanti soldi per una dinamica non credo valga tanto la pena, l'antenna sembra ben fatta, io proverei a prenderla.
                            p.s. la tua stessa antenna a 4 metri di altezza per 20 anni mi ha solo fatto fare il giro del mondo, perciò mai denigrarla troppo.
                            Rino
                              La mia posizione attuale non è male, ho l'orizzonte libero a 360°. L'antenna si trova alta a 9m dal terrazzo, l'abitazione è di due piani.
                              Quindi sono messo abbastanza bene.
                              L'asay non la denigro affatto, anzi.
                              73,
                              Giovanni
