Go Back   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > Antenne
Thread Tools Display Modes
Old 17-06-12, 23:07   #1
IZ1NGW
IZ1NGW's Avatar
Semplice J-pole per i 10m
Questa e' un antennuccia semplice semplice ma che funziona al primo colpo e bene , e' una mezz'onda che utilizza della piattina bifilare come adattatore di impedenza.
Avevo gia costruito delle mezz'onda col sistema di adattamento tipo end-fed ma questa e' ancora piu' semplice e rispettando queste misure funziona al primo colpo con risonanza perfetta.
La piattina è da 300ohm , si puo' realizzare con qualsiasi piattina anche di impedenza superiore tenendo conto che piu' e' alta l'impedenza e maggiore sara' la lunghezza del tratto di piattina.
Testata qualche ora durante il contest MDXC 10 metri aveva un segnale piu' forte della random da 15m che uso solitamente dai 2 ai 4 punti S , l'ho attaccata ad una canna da 7m in vetroresina e tirata su dal sottotetto spostando una tegola.
Il vantaggio di questa realizzazione e' la portabilita' assoluta , una volta raccolta ha dimensioni irrisorie e una resa superiore ad una qualsiasi gp con il vantaggio di non avere la necessita' di radiali o contrappesi particolari.
ID:	7522   Click image for larger version
Icom 756ProIII , IC-761 , Ameritron AL-800 e fili vari GRT#893
http://www.all4plastidip.com
http://www.plastidip-gmbh.it
IZ1NGW è  collegato   Reply With Quote
Old 18-06-12, 23:15   #2
Re: Semplice J-pole per i 10m
Bell'idea Dario.
La verticale mezzonda mantiente tutte le buone caratteristiche di una GP, senza necessitare di un piano di radiali riportato (radiali).
Il problema spesso è l'alimentazione al centro, questo è un elegante modo di alimentare la mezzonda ad una estremità senza interporre cose "strane"
Old 19-06-12, 10:08   #3
ik2bcp
Un solo appunto: la lunghezza del tratto di piattina non dipende dalla sua impedenza, ma dal fattore di velocità.
A parità di fattore di velocità, un'impedenza differente comporterà solo un leggero spostamento del punto d'alimentazione, per ottenere 50 ohm.
ik2bcp è  collegato   Reply With Quote
Old 19-06-12, 10:46   #4
IZ1NGW
IZ1NGW's Avatar
Quoto la linea a 450ohm ha fattore 0,91 mentre quella usata da me ha fattore 0,75 quindi il 1/4 d'onda rimane piu' corto.
Thread Tools
Display Modes
