Go Back   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > DX'ing > DX'ing in bande basse
Old 04-06-14, 09:54   #1
IK7FMO
IK7FMO's Avatar
Dreamers Band VLF ( 8971 Hz. ) - Record mondiale di distanza
Primo ascolto in assoluto dall' Europa, nelle ultime ore, in merito ad un segnale VLF emesso nella cosiddetta " Dreamers band " dall' America ad opera di W4DEX.
E' stato ricevuto da Paul Nicholson sulla frequenza di 8971,100 Hz.
Accade, per la prima volta al mondo (UAUHH) in ambito di sperimentazione radiantistica ed a frequenze cosi' basse, che un segnale emesso attraversi l'Atlantico.
In allegato uno tra gli spettri di ricezione decodificati da Paul.
IK7FMO non  è collegato   Reply With Quote
Old 04-06-14, 09:58   #2
IK7FMO
IK7FMO's Avatar
Re: Dreamers Band VLF ( 8971 Hz. ) - Record mondiale di distanza
Un Waterfall in merito al segnale.
Old 04-06-14, 23:45   #3
A me sembra incredibile, hai qualche info sul setup che hanno usato e sulla larghezza di banda del ricevitore che ha tirato fuori una cosa del genere?
Old 05-06-14, 16:13   #4
iz7slz
Ciao a tutti.
Sul sito di W4DEX ci sono le info sul setup utilizzato.
http://w4dex.com/vlf/8971Hz/
E' bellissimo il marchingegno motorizzato per avvolgere la bobina !
73 de Domenico, iz7slz
iz7slz non  è collegato   Reply With Quote
Old 05-06-14, 20:07   #5
E pensare che il mio variometro l'ho avvolto a mano... ma mi piacerebbe sapere che caspita di impedenza aveva in cima al suo, e soprattutto che tensione!
Old 06-06-14, 11:13   #6
IK7FMO
IK7FMO's Avatar
Vi è tutta una filosofia, da emeriti "sognatori" in VLF, fettina denominata "dreamers band". Ed io sono uno di quelli
In pratica è necessario, in merito all'antenna, fare un simil "Tesla coil" con doppio trasformatore d'impedenza.
Un primo, in ferrite, prende il segnale "Bf" dall'amplificatore e lo "manda" ad un avvolgimento a media impedenza che è accoppiato alla mega-bobina di carico della Marconi possibilmente con forte cappello capacitivo. In fondo non è affatto un sistema complicatissimo.
Pagina MOLTO valida per avere un' ottima panoramica dell'accrocchio, dei test e tanto altro, è su QRZ.com > by Stefan, DK7FC, recordman europeo in "Dreamers Band". >>> http://www.qrz.com/db/DK7FC
In linea di massima vi sono, sul filo, tensioni intorno a 10, 40KV in base alla lunghezza del filo, alla capacità terminale e alla potenza dell'Ampli.
Old 09-06-14, 17:15   #7
IZ7PDX
IZ7PDX's Avatar
Davvero notevole !
Old 10-06-14, 11:01   #8
I5SKK
Veramente affascinante... Grazie :-)
C'è da farci un pensiero, vivendo fuori dalla città...
AleSKK
I5SKK non  è collegato   Reply With Quote
Old 11-06-14, 11:34   #9
IK7FMO
IK7FMO's Avatar
Smile Re: Dreamers Band VLF ( 8971 Hz. ) - Record mondiale di distanza
Sul sito di W4DEW è stata inserita, qualche giorno fa, la foto dell'antenna nella sua completezza.
Dovrebbe essere verticale accanto al traliccio con loop capacitivo verso destra, e seconda C verso sinistra.
Dateci na mossa in Italia. Il nostro Grabber 8270 Hz. " Dreamers Band " è sempre attivo >
http://www.aeritel.com/vlf/index.html
Il sottoscritto, in condizioni ben peggiori, è giunto debolmente in Cecoslovacchia (OK2BVG) e Germania (DK7FC).
D'inverno è più "facile", ma anche in estate si può.
Attualmente giungo appena, e non tutte le notti, @ DK7FC in DFCW60000 @ la mia emissione > 8269.9949 Hz..
Mi riprometto di looppare, nelle prossime ore, la capacità terminale della mia verticale.
Qualcosa in più ( ERP ) si guadagnerà.
Old 11-06-14, 19:49   #10
IZ0IEN's Avatar
Quant'è attualmente la tua ERP ?
