Vai indietro   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > DX'ing > E44M DXpedition
E44M DXpedition This forum is to share informations about the DXpedition E44M directly with the pilot station. Before and during the operations, feel free to put your questions or suggestions here. The official web site of the DXpedion is http://www.dxcoffee.com/e44m/ where you can see the log on line. Have fun.
Strumenti della discussione Modalità di visualizzazione
Vecchio 13-12-08, 14:52   #1
admin
Administrator
L'avatar di admin
Propagation forecast for the E44M DXpedition
By clicking on the map you can see all the propagation maps generated by HamCAP (VE3NEA) for this DXpedition.
Input data:
- month : january 2009
- SSN = 10
- Kp = 3
- Pout = 1 kW
- Antennnas at the E44M end: Spiderbeam from 28 to 30 MHz, quarterwave vertical on 7 and 3,5 MHz.
- Antennas at your end: three elements yagi from 28 to 14 MHz, dipole from 10 to 3,5 MHz.
How do you read the map ? Find your location on the map. Lighter the background in this area, better the propagation with E4, at that time and on that band.
Facendo click sull'immagine trovate le mappe di propagazione ionosferica in HF generate da HamCAP (VE3NEA) per questa DXpedition.
Dati di partenza:
- mese di gennaio 2009
- SSN = 10
- Kp = 3
- Pout operatori E44M = 1 kW
- Antenne utilizzate da E44M : Spiderbeam dai 28 ai 10 MHz , verticali in 40m e 80m
- Antenne utilizzate dal corrispondente: yagi 3 elementi da 28 a 14 MHz, dipolo da 10 a 3,5 MHz.
Come si interpretano le mappe: indirizzare l'attenzione sul punto della carta geografica corrispondente alla vostra ubicazione. Più è chiara la zona in cui ricade il punto di interesse migliori sono le condizioni di propagazione ionosferica per la tratta radio con la Palestina, all'orario e sulla banda considerati.
admin non  è collegato   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 23:05.
Copyright ©: 2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
