Vai indietro   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > Propagazione ionosferica
Propagazione ionosferica area di discussione riservata alla propagazione ionosferica delle onde radio. Vi trovate i grafici aggiornati di alcuni indici di attività solare nonchè le tabelle sulla propagazione in HF per il mese corrente.
Strumenti della discussione Modalità di visualizzazione
Vecchio 01-01-10, 22:42   #1
admin
Administrator
L'avatar di admin
Sintesi situazione mese di dicembre 2009
(pubblicato in data 1-1-2010 insieme alle tabelle di propagazione in HF del mese di gennaio 2010)
Apriamo questa sintesi del mese trascorso dicendo subito che abbiamo assistito ad un mese di attività solare quasi continua, in termini di macchie solari.
In particolare, abbiamo avuto i seguenti giorni con valore del Sunspot Number (SIDC Belga) diverso da zero:
10 dicembre SN = 8
11 dicembre SN = 7
12 dicembre SN = 8
13 dicembre SN = 9
14 dicembre SN = 20
15 dicembre SN = 24
16 dicembre SN = 23
17 dicembre SN = 20
18 dicembre SN = 15
19 dicembre SN = 15
20 dicembre SN = 30
21 dicembre SN = 29
22 dicembre SN = 23
23 dicembre SN = 16
24 dicembre SN = 12
26 dicembre SN = 9
27 dicembre SN = 10
28 dicembre SN = 12
29 dicembre SN = 13
30 dicembre SN = 11
31 dicembre SN = 14
La media mensile del Sunspot Number è risultata pari a 10,6 , decisamente in avanti rispetto al valore medio mensile di novembre (4,2). Il valore medio mensile del flusso solare sui 2800MHz è, invece, risultato pari a 74,4 (valore rapportato alla distanza di una unità astronomica), superiore al valore medio mensile del mese precedente, che era stato di 72. Nel mese di dicembre, inoltre, sono stati raggiunti nuovi valori record per il ciclo solare n.24, relativamente ai vari parametri di attività solare. In particolare si è registrato il valore massimo del solar flux pari a 85,4 (valore rapportato alla distanza di una unità astronomica) e il valore massimo di Sunspot Number pari a 43 per il NOAA o 30 per il SIDC.
Le regioni attive che si sono viste nel mese di dicembre sono state la 1034, 1035, 1036, 1037, 1038 e 1039. Particolarmente degna di nota la regione attiva n.1035 di cui riportiamo alcune foto:
Allegato 1311
(dal sito www.spaceweather.com)
In definitiva, una attività solare notevole, per quella che è la situazione del ciclo solare che dura ormai da un paio di anni.
Per quanto riguarda l'anno 2009 appena trascorso, quello che possiamo dire senza essere smentiti è che il numero totale di giorni spotless (con riferimento al conteggio SIDC) è stato di 262 giorni, contro i 265 giorni spotless del 2008 ( http://sidc.oma.be/sunspot-data/dailyssn.php). Tutto sommato, 3 giorni spotless in meno non è che facciano la differenza. Sotto questo aspetto, quindi, possiamo dire che il 2009 è risultato molto simile al 2008, ossia che è stato un anno decisamente ancora povero di attività solare, da pieno e profondo minimo. E in effetti quanto si è riusciti a fare in radio sulle bande HF alte (dai 14 MHz ai 28 MHz) ne è stata la riprova. L'andamento dell'attività solare nell'ultimo quadrimestre dell'anno , tuttavia, e in particolare quanto abbiamo visto nel mese di dicembre, fa ipotizzare che il 2010 dovrebbe risultare diverso dai due anni precedenti e che si dovrebbe assistere ad una ripresa di attività solare in termini di macchie solari e flusso sui 2800 MHz, come si intuisce anche guardando i grafici aggiornati dal Prof. Svalgaard:
Naturalmente, dopo le tante previsioni sul ciclo solare n.24 fatte da eminenti studiosi solari e tutte puntualmente smentite dai fatti, anche ora la prudenza è d'obbligo. Del resto, resta ad oggi ancora evidente la discrepanza tra l'andamento previsto della curva del Sunspot Number e quello effettivamente misurato (alla data dell'8 dicembre 2009):
Allegato 1312
Vedremo nel corso di questo nuovo anno 2010 se il ciclo solare n.24 recupererà oppure se alla fine si dovrà assistere ad un ciclo ancora più debole di quanto allo stato attuale si prevede.
admin non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 03-01-10, 10:57   #2
L'avatar di IK7JWY
ubicazione: Alezio-LE-
Re: Sintesi situazione mese di dicembre 2009
Aggiornata ieri la pagina di Janssens con le statistiche sul ciclo solare 24.
Questo è l'andamento nel tempo del numero totale di giorni senza macchie solari. Notare la leggera diminuzione di pendenza della parte terminale curva di colore verde. Si attende, dunque, una riduzione, per i mesi a seguire, dei giorni senza macchie solari (se la tendenza viene confermata, è ovvio).
Questo è l'istogramma che confronta il ciclo solare n.24 con i precedenti, in termini di giorni senza macchie solari del minimo che lo precede. Praticamente il ciclo solare 24 è stato sinora superato solo dal ciclo n.12 e n.15. Il numero di giorni spotless è quello a partire dal primo giorno senza macchie solari dopo il massimo del ciclo precedente. Sinora il minimo tra il ciclo solare n.23 e il 24 ha totalizzato 771 giorni spotless.
Queste sono le curve del valore medio mensile del numero di Wolf e del valore medio mensile di giorni spotless. Anche in questo caso, notare quella che sembra una conclamata inversione di tendenza sia della curva rossa che di quella blu. Anche questo grafico denuncia la fortissima similitudine (sinora) tra il minimo tra il ciclo 23 e 24 e quelli che si verificarono agli inizi del 1900.
Questo istogramma, infine, indica il numero per anno di giorni spotless. Si vede in forma grafica quello che è stato già illustrato numericamente , cioè che il 2008 e il 2009 sono risultati praticamente uguali in termini di giorni senza macchie solari.
Potete vedere tutti i grafici sul sito di Janssens
73 de ik7jwy Art
Ultima modifica di IK7JWY; 03-01-10 a 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 19:51.
Copyright ©: 2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
