TONNą 5el 50MHZ - modifiche?
  • TONNą 5el 50MHZ - modifiche?
    Salve a tutti,
    in attesa della bella propagazione vorrei porre un quesito,
    sono in possesso della tonną F9FT 5 el per i 50mhz,
    quali sono le modifiche consigliate per questa antenna?
    Grazie!
    73 Simone IZ5DKJ
    https://www.qrz.com/DB/IZ5DKJ
    Re: TONNą 5el 50MHZ - modifiche?
    Ciao simone, Buttala via !!!! che e' meglio :-)!!!!
    A parte il quesito, colgo l'occasione per salutarti e augurarti un bel fine settimana!!
    spero che il lavoro ti lasci in pace
    ciao alle prox Carlo
      Ciao Simone,
      io ho apportato questa modifica ed č sul traliccio da circa un decennio:
      http://www.sixitalia.org/antenne/tonna_rgn.htm
      Connettore N, Balun 1:4 ed Hairpin..
      Daniele
        Salve a tutti,
        Grazie!
        Ciao Simone.
        Ben riletto.
        Io utilizzandola in Contest in Portatile a 1287m asl dal Beigua (JN44GK) quando cambiava il tempo o c'era umiditą, l' SWR andava un pņ per i fatti suoi, era davvero instabile.
        Nel 2007 Io ho rimosso la Scatolina e tutto il suo contenuto, ho preso un' altra scatolina ma ermetica, ho preso un' N Argentato e ho semplicemente saldato il conettore alle due viti che vanno al dipolo.
        Per collegare l' N al dipolo ho utilizzato il centrale del Co22 simile all' H1000 Belden, ossia abbastanza rigido, ho provato il tutto ed i avevo 1,1:1 max 1,3:1.
        Ho ricoperto il tutto con la cera e con il silicone ho sigillato la scatolina.
        La uso ancora adesso nell' unico COntest che faccio ancora in 50Mhz, ossia lo IARU 50Mhz.
        Nel 2007 sotto la pioggia, senza problemi, nel 2009 ho interrotto per gravi problemi di sicurezza (Vento, Fulmini nelle vicinanze, Pioggia Forte) ma l' antenna funziona sempre e senza problemi.
        Nessun problema anche con l' Ampli Expert 1K-FA, senza il minimo problema, ossia senza rientri di RF.
        Ciao FEDE.
        Spinetti Federico IW1QN - IB1B
        UX5UO Print Italian Reference
        iw1qn@arrl.net
        iw1qn@yahoo.it
        iw1qn@mdxc.org
        www.qsl.net/iw1qn
        TeL: +39 338 7950672
          come da vostri consigli ecco la realizzazione della modifica
          a cura i I5OWT.
          Sembra funzionare tutto bene...
          73 Simone IZ5DKJ
            a cura i I5OWT.
            CIao Simone.
            Bene, vedrai che ti divertirai, fai ascolto in questo periodo, arrivano davvero cose interessanti.
            Io sarņ operativo il 19/20 Giugno per lo IARU 50Mhz dal Beigua, e ti arriverņ sicuramente forte.
            Ciao FEDE.
            iw1qn@arrl.net
            iw1qn@yahoo.it
            iw1qn@mdxc.org
            www.qsl.net/iw1qn
              Ciao Simone ,complimenti per la modifica alla tua Tonna, poichč da qualche giorno sono in possesso di questa antenna e vedendo la foto da te postata vorrei sapere se l'hairpin č all'interno della cassetta a tenuta stagna e poiche' da queste parti ormai minuteria tipo presa N da pannello č diventata merce rara vorrei sapere se il risultato cambia se metto una presa pl-259 da pannello, ultima cosa ,che misura hai rispettato per il dipolo cm.270 o cm 275 ? . In attesa di porgo cordiali 73.
              iz7exk@libero.it
                Originariamente inviato da iz7exk Visualizza il messaggio
                iz7exk@libero.it
                l'hairpin č esterno, posto sul lato della catola che non si vede in foto.
                Per quanto riguarda il connettore č un PL ...
                Il dipolo era lungo circa 270 ma anche meno.
                Buon divertimento
                73 Simone IZ5DKJ
