Canna da pesca con cerniera
  • Canna da pesca con cerniera
    Ciao lettori,
    a Friedrichshafen ho comprato fra l' altro una canna da pesca da 15 metri, molto flessibile, che chiusa è circa 1,33 metri con due tappi alle estremità.
    Avrei voglia di fare un supporto con un paletto da piantare per terra e una cerniera che permetta di allungare l' antenna tenendola stesa, poi rizzarla sperando che non si rompa.
    Per fissare l' elemento più in basso della canna alla cerniera sto pensando a qualcosa tipo tubo di ottone o alluminio segato per il lungo e stretto attorno all' elemento, ma a dir la verità non mi sembra una soluzione eccezionale e ho una gran paura di rompere qualcosa.
    Per caso c'è nessuno che abbia già affrontato il problema?
    Riferimento: Canna da pesca con cerniera
    Ciao Paolo,
    non so se avevi già visto questa discussione:
    http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=864
    Ho usato la piastra che vedi nelle foto, fatta fare su misura dal mio fabbro di fiducia, a Pantelleria per il WWDX-CW 2007 mettendoci sopra un palo telescopico in fiberglass della Spiderbeam (quello da 18 metri). Fissata la piastra al suolo, la verticale degli 80m si sollevava praticamente in una sola persona. Quel palo della spidebeam si fletteva molto durante il ribaltamento in verticale ma ad un certo punto si raddrizzava elasticamente in verticale. La canna che hai preso a FS che roba è ?
      Ciao Paolo,
      Questa mi mancava. Bella piastra, devi aver impazzito un po' a fare tutti i buchi in perfetto allineamento. E poi si vede che sei un riccastro, l' hai anche fatta zincare, anzi, da come luccica per me l' hai pure argentata
      Bello! Una cosa del genere se è ben tirantata si piega finchè vuoi ma difficilmente si spezza.
      E' di fibra di vetro grigia lucida, il sito è: http://www.dx-wire.de ma è scritto tutto in tedesco e io non ci capisco una puzzola
      In ogni modo quello che mi interessa è bloccarla sul sostegno senza romperla e poter ribaltare il sostegno con una cerniera. Poi stavo anche pensando a come fissare alla canna dei distanziatori isolati per sostenere un carico lineare che fra l' altro non ho ancora calcolato ma così a naso potrebbe essere lungo un paio di metri o poco più. In 80 dovrebbe essere abbastanza facile, in 160 meno ma è come far stare il cinque nel quattro. Basta spingere!
        Ehm.... la foto trae in inganno, non è nè zincata a caldo (come avrei preferito, ma non c'era più tempo farlo fare) nè argentata, ci ho passato solo dello zinco spray
        dopo andrò a vedere
        io per non danneggiare la canna spiderbeam ho usato un pezzo di tubo di PVC arancione (quello per impianti fognari domestici) il cui diametro era appena più grosso di quello del primo modulo della canna in vetroresina. Tale tubo di pvc a sua volta è stato infilato e fissato allo spezzone tubolare di acciaio che vedi saldato alla parte mobile della piastra.Ho infilato dentro al tubo di pvc la canna per circa 1,5 m. Grazie al peso modesto della canna, pur se appesantita dal filo elettrico, praticamente per sollevarla mi è bastato agire sul tubo di PVC.
        Per non danneggiare la canna secondo me potresti usare pezzi di gomma con cui avvolgi il diametro della canna nel punto di ancoraggio, fissandoli con le fascette metalliche stringitubo. E' il sistema consigliato da spiderbeam per l'ancoraggio dei tiranti.
          C'è anche in inglese http://www.dx-wire.de/brit/preisliste.htm
          Come sono queste canne Paolo ? Roba seria o come quelle da 15€ della Lineaeffe ?
            E' vero, ho notato solo dopo la sezione in inglese, grazie! Poi ringrazio anche Art per l' idea di stringere la fibra di vetro con gomma e PVC, che mi sembra la più praticabile. C' è anche chi avvolge della garza attorno alla fibra di vetro e man mano la spennella di qualcosa che credo essere resina acrilica o stranezze del genere, quando solidifica sembra che la canna sia più robusta ma l' idea mi lascia un po' perplesso. Direi che sia meglio la prima soluzione.
            La canna in ogni modo mi sembra (per ora) robusta ma non ho ancora provato a lavorarci su con fili e tiranti. Certamente è molto flessibile e se la stendo orizzontale per tirarla su ci vuole una certa delicatezza perchè tende a flettersi abbondantemente solo col proprio peso.
              Ciao a tutti
              l'ho comprata anche io la stessa, nulla accheffare con le canne Lineaffe, sia come qualita' che come prezzo, questa e' roba buona e costa meno della Spiderbeam, gli ho dato mi sembra 85,00 euro (Paolo EWH mi confermerai) compreso due isolatori ad hoc, da inserire a meta' e a tre quarti per i tiranti .
              Sto studiando anche io come inserire un pezzo di un paio di metri di PVC arancione, come suggerito da ART, pensavo di unire i due pezzi tramite un cilindro di nylon pieno tornito , che si infila dentro nella canna e nel tubo PCV per poi stringere entrambi con fascette senza rovinare la canna che e' sottile.
              Per la base con cerniera , l'idea di Arturo non e' male, c'e il problema dell'ancoraggio della piastra a terra , a Pantelleria mi sembra che ci ha piantato dei chiodi con testa grossa , pero' li si trattava di roccia, ma su un terreno molle non vanno bene, c'e bisogno di qualcosa che vada in profondita' o un peso da metterci sopra alla piastra.
              A voi per i commenti
              73 Tony IK1QBT
                Originariamente inviato da ik1qbt Visualizza il messaggio
                le due citate affermazioni mi sembrano in contraddizione.
                Che spessore ha questa canna ?
                Per la base con cerniera , l'idea di Arturo non e' male, c'e il problema dell'ancoraggio della piastra a terra , ..... ma su un terreno molle non vanno bene, c'e bisogno di qualcosa che vada in profondita' o un peso da metterci sopra alla piastra.
                Possono andare bene dei picchetti realizzati con ferro per armature strutture in c.a., ripiegati in testa e tagliati a punta alla base. Li fai lunghi quanto basta per garantire sufficiente presa nel terreno sciolto, tenendo presente che se l'installazione è temporanea, bisognerà pure poterli togliere dopo le operazioni..
                Ultima modifica di IK7JWY; 29-07-08, 07:04.
                  gli ho dato mi sembra 85,00 euro (Paolo EWH mi confermerai) compreso due isolatori ad hoc, da inserire a meta' e a tre quarti per i tiranti.
                  Ne abbiamo comprate 5 e le abbiamo pagate circa 70 Euro l' una.
                  Ora ho tirato fuori dalla cantina questo pastrocchiaccio orrendo:
Nome:   Verticale portatile6.JPG
Dimensione: 55.6 KB
                  che preparai quando andammo a EU-155 l' anno scorso. Il paletto è di acciaio inox, l' ho trovato da un rottamaio dalle mie parti e l' ho pagato una sciocchezza!
                  Sullo sfondo i gerani di mia suocera, in basso non si vede ma c'è la mia coltivazione di peperoncini Red Hot. Se a qualcuno piace il piccante...
                    Vuoi dire che mi hanno fregato Paolo ?? Forse il crucco ti ha fatto lo sconto perche' ne hai prese 5....a me sembra di ricordare di averla pagata oltre 80,00 euro.
                    Sono stato sul loro sito http://www.dx-wire.de/brit/preisliste.htm ma si vede che non e' aggiornato, il modello da 15,5m non c'e , la piu' lunga e' quella da 12m che comunque viene la meta' della sua omologa marchiata Spiderbeam HD 12m fiberglass pole.
                    Lo spessore non l'ho misurato, prometto che stasera vado con il calibro in garage a farlo.......cosi' Art si tranquillizza .....hi !
                    Ad occhio e' abbastanza solida, poi ho visto quando Paolo a Friedrishaven le ha aperte , montate e scrollate ben bene...sono parse molto elastiche e robuste come canne.
                    Con 3 euro di prolunga di tubo in PVC arancione da 2,5 mt arrivo a 18 mt alla pari della Spiderbeam 'king size' telescopic pole che ne costa 3 volte di piu'......
                    73 Tony
                    p.s. per Paolo EWH ...mi prenoto per i peperoncini Red Hot ....vado matto !
                    Ultima modifica di ik1qbt; 31-07-08, 16:07.
                      Beh a comprarne 5 forse ci ha trattato bene...
                      Si ma molto flessibili, forse un po' troppo, e il cimino è davvero sottile. Comunque un filo lo dovrebbe tenere su bene.
                      Non la conosco, però ho visto il materiale della Spiderbeam tribanda filare e mi è sembrato abbastanza robusto, se è in proporzione può darsi che vada molto bene.
                      Caspita, quando andiamo alla cena ricordamelo, te ne porto una filza! Ne ho messi parecchi a seccare appesi al muro e ora quando li mangio metto i semi in buste divise per piccantezza, così da selezionare la "sottospecie" più potente!
                        La canna e' spessa un milimmetro, l'ho misurata oggi pom, tra l'altro l'ho di nuovo riaperta tutta, ed in efffetti il cimmino in testa e' un po' piccolo, perdero' ancora qualcosa in lunghezza totale, semmai la carichero' un po' di piu' spiralandola lungo i 17-18mt totali.
                        73 Tony QBT
                        P.S. per Paolo EWH, allora ci conto per gli Hot Red, quando sara' il momento del QRX ad Ottobre te lo ricordo , tranquillo !
                          Ecco, qui ci vorrebbe un' idea buona. Ho pensato anch' io che conviene mettere il filo a spirale come in alcune vecchie antenne da macchina, poi tarare con l' MFJ e tanti saluti. Però la volta dopo occorre ritarare perchè la spirale del filo è da rifare ogni volta!
                          Allora stavo pensando piuttosto a un carico lineare o a una bobina a mezza altezza (niente cappello capacitivo perchè il cimino non lo regge).
                          Qualcuno ha idee? Avevo pensato anche a marcare con un pennarello il percorso del filo a spirale ma non la vedo una grande soluzione...
                          Ok, se poi capiti al mare da queste parti fatti sentire!
