Salve a tutto il forum,
vorrei qualche consiglio sul seguente setup: filo verticale su classica canna da pesca di 9,50m ; ATU cg-3000 alla base; altezza dell'insieme che posso variare da 50 cm a 150 cm dal suolo.
I benedetti radiali vanno messi o meno?? Ovvero: simulando un sistema del genere (senza accordatore chiaramente) con MMANA succede che più i radiali sono lunghi, più si abbassa l'angolo di radiazione sul piano verticale. E' corretta questa mia simulazione, o ci sono fattori che per mia ignoranza non prendo in considerazione ?? Prendo per buono che in mancanza di radiali sarà la calza del mio coassiale a fare da "radiale" o cmq da ground per il cg-3000 e l'intero sistema... ma vorrei comunque capire, al di la dell'accordatore, quando si parla di radiali se è meglio metterne più lunghi possibile o se bisogna attenersi al quarto d'onda relativo alla banda sulla quale si sta trasmettendo.
Grazie a tutti,
Cristiano IZ0IEN
Grazie a tutti,
Cristiano IZ0IEN
