Re: Per mettersi (ancora) alla prova...
Miracoli del cervello!
Io ho provato per la prima volta ad ascoltare l'audio del CW a -17 dB 300 Hz e non capivo praticamente nulla, sentivo che c'era una sorta di segnale intermittente, ma non decodificabile da me.
Ho provato allora ad ascoltare il segnale CW a -14 dB ed immediatamente ho distinto la nota audio e la velocità della battuta. Decodificabile al 100%.
Per curiosità sono tornato a risentire i -17 dB e avendo in mente la velocità di battuta e la frequenza del tono audio, sono riuscito a decodificare un 70-80% del messaggio!
Anticipo che sono un modesto decodificatore del CW e che lo uso sporadicamente.
Evidentemente il mio cervello ha settato in automatico dei filtri sul segnale ben ascoltabile e poi li ha riapplicati sul segnale che all'inizio non decodificava...una sorta di autoapprendimento.
Sono strano io o capita anche ad altri?
Per ora il gioco lo facciamo off-line, nell'intimità dello stanzino, arrossendo di tanto in tanto.
Relativamente alla decodifica dei segnali in CW, stante l'attuale tecnologia digitale, che permette larghezze di banda fino a 10Hz, in assenza totale di distorsione di fase e senza alcuna perdita di inserzione, siamo a -17dB dai classici 500Hz, certamente condivisibile l'affermazione di Enrico.
Dopo aver letto il post, stamattina, a più riprese ho provato il passaggio 500Hz/10Hz, 17dB in meno di rumore nella banda passate spostano la classifica non di poco.
ps l'attuale tecnologia permette inoltre di visualizzare la traccia del segnale con una risoluzione inferiore ad 1Hz (0,732), altri 10dB sotto, in pratica si vede quello che non si riesce a sentire.
73, Claudio
Lascia un commento:
Interessante, anche se andrebbe capito un pò più le condizioni di test.
Ma direi che si riesce a tirare dentro roba a -15, quindi l'80% dei qso in ft8 potrebbero essere tranquillamente fatti in cw, oltre la metà anche in ssb...Ultima modifica di IZ5CML; 22-01-20, 21:21.
Lascia un commento:
alcuni file .wav raccolti e messi in ordine da un collega svedese.
Pagina rilanciata dal sito OK2KKW dove io ho trovato il link:
https://olgierd.github.io/ft8-vs-cw/
73, Nicola IN3LBQTag: Nessuno
Lascia un commento:
