Risalire alla potenza usando un millivoltmetro RF
  • #16
    Re: Risalire alla potenza usando un millivoltmetro RF
    Oggi ho effettuato la misura con l'oscilloscopio. Allego lo screenshot. Valore della tensione RMS misurato = 0,156 mV. Considerato che in questo caso tra strumento di misura e RTX c'erano meno connettori (con relative perdite), direi che il valore misurato con l'oscilloscopio è consistente con quello misurato con il millivoltmetro RF.
    Siamo lì.
Nome:   NewFile2.jpg
Dimensione: 74.9 KB
    • #17
      A questo punto l'attenzione si sposta sul sampler da 52 dB, misurati come?
      Immagino per confronto con attenuatori campione per potenze più basse.
      E poi curiosità di autocostruttore : come è fatto?
      TNX & 73
      John i0XJ
      • #18
        Originariamente inviato da I0XJ Visualizza il messaggio
        ... l'attenzione si sposta sul sampler da 52 dB ...
        Marco, iz4ryb, per pilotare il transverter per Oscar 100, ha preso questi due. Carini...
Nome:   attenuatori.jpg
Dimensione: 80.4 KB
        https://www.qrz.com/db/I4MFA/
        • #19
          TNX & 73
          John i0XJ
          Grazie al tuo post, John, mi è venuta voglia di ripescare da archive.org l'articolo in cui a suo tempo illustrai questa semplice autocostruzione. All'epoca avevo un signor analizzatore di spettro.. Oggi, purtroppo, ne sono sprovvisto, per ora.
          Ho così travasato quell'articolo del magazine (che ora non c'è più) direttamente qui nel forum, ecco il link diretto:
          http://www.hamradioweb.org/forums/sh...ad.php?t=39212
          Quindi, per discussioni su questo sampler, spostiamoci di là, grazie.
          • #20
            [ATTACH]19030[/ATTACH]
            Carini, ma paragonate le dimensioni dei dissipatori con quelle dei connettori SMA, temo che la potenza nominale sia applicabile per un tempo limitato o con un duty-cycle ridotto.
            73 John I0XJ
            • #21
              73 John I0XJ
              Dovrebbe usarli con 10W continui (emissioni DTV)...
              • #22
                scusate se riprendo questa discussione, solo per allegare qui la formula da cui si risale alla potenza in uscita dall'RTX partendo dalla misura al millivoltmetro RF. E' per evitare di dovermela ricavare ogni volta che mi salta in testa di riutilizzare questo metodo di misura della potenza. Non ce l'avevo scritta da nessuna parte
                Ovviamente se notate errori, fatemelo sapere, grazie
Nome:   Annotazione 2020-01-22 152601.jpg
Dimensione: 16.8 KB
                dove:
                PIN=potenza in uscita dall'RTX
                POUT=potenza in uscita dal sampler resistivo
                V=valore della tensione in Volt misurata al millivoltmetro RF
                A= valore in dB (col segno meno davanti) dell'attenuazione del sampler resistivo inserito tra RTX e sonda RF
                Il tutto valevole nell'ipotesi di Z=50 OHm e fatto salvo tutto quanto esposto in questa discussione.
                Ultima modifica di IK7JWY; 22-01-20, 14:33.
