Abitando da qualche anno in appartamento in città invece che nella mia casa 7 km fuori, soffro ovviamente di rumori "man made" (in realtà "provocati" dall'uomo, e non uno della vasta tipologia di quelli "fatti" dall'uomo, come starnuti o altro....).
Quello più demoralizzante è quello provocato dall'ascensore dello stabile dove abito. L' ascensore è vecchio, si guasta spesso, è una barriera architettonica perchè non può entrarci una sedia a rotelle, ecc. Quindi forse si avvicina il momento di cambiarlo.
Per prepararmi al fatidico momento, stavo cercando norme (se ve ne fossero) sulle emissioni RFI, da mettere nel capitolato d'appalto, oppure una maniera di definire nel contratto prima, e di poter controllare poi, con misure e modalità non opinabili, un livello massimo di emissioni RFI.
La richiesta che rivolgo ai lettori è appunto di indicarmi cosa/dove cercare, o qualunque altra utile indicazione.
Aggiungo che nell'iniziare qualche ricerca mi sono imbattuto nella norma UNI EN 12015:2014; EN 12015:2014 (12015 del 2014)
che si riferisce a:
Prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili / Product for lifts, escalators and moving walks
e che contiene due sezioni:
Misura dei radiodisturbi condotti/Conducted radio disturbance measurements (150 kHz - 30 MHz)
e l'altra
Misura dei radiodisturbi irradiati / Radiated radio disturbance Measurements (30 MHz - 1 GHz)
Credo che, per contrapposizione a quelli irradiati, quelli "condotti" dovrebbero essere quelli da cui l'ascensore viene invece investito.
La curiosità della norma è che mentre il "range" di frequenze per i disturbi condotti è 150 kHz - 30 MHz, per quelli irradiati la norma sembra interessarsi solo alla parte 30 MHz - 1 GHz. (Questo lo deduco dal titolo perchè per leggere la norma bisogna acquistarla dal sito UNI-EN). Se così fosse mi troverei senza alcun riferimento normativo utilizzabile per ovviare al mio problema: rumore per tutta la durata delle corse dell'ascensore, S9+20 in 160-80, S9+10 in 40, S9 in 20, S7 in 15, S6 in 10m. Il rumore non è isolato in un punto ma copre ogni Hz di TUTTE le HF, anzi di più perchè i 160 sono in MF!.
Grazie per la vostra fraterna assistenza su norme, specifiche tecniche, e quanto altro utile.
Sandro, i7ALE
che si riferisce a:
e l'altra
Sandro, i7ALE
