K4D un'ottima interpretazione del campionamento diretto (DS)
  • #16
    si evidenzia anche il rumore generato dal dither (tipicamente max 3/4dB) che risulta 8/9dB (ricorderete nella prima serie dell' ic 7300, all'inserimento del dither/random noise, tramite pulsante IP+, questo equivaleva a 11dB, corretto successivamente),
    Nel FW attuale questi parametri sono default ON e non dovrebbero, in quanto funzionali solo all'uso in laboratorio. In presenza di antenna, il segnale all'ingresso dell'ADC tipicamente adeguato a farla funzionare in maniera ottimale, in ambiente rurale, questo rumore superiore a quello di banda, oltre che ovviamente inficiarne la ricezione, genera un effetto quanto mai singolare sullo strumento, il cui segnale cala progressivamente all'inserimento dei vari pre!
    Claudio
    Come si evince dal recente video postato da Eric https://www.youtube.com/watch?v=c2gQbj8eGGI&t=716s, al minuto 11,35, il FW stato aggiornato, ponendo a default OFF il parametro relativo al random noise, lo stesso per il dither, che per stato rinominato RX Dyn Range Optimization, da inserirsi alla bisogna.
    Come dico io, sono di un'altra categoria, hanno trasformato una criticit in un punto di forza, anche se ad onor del vero, tutta la filippica che segue meramente marketing, l'unico impiego pratico in laboratorio quando non si ha una antenna collegata.
    p.s. salvo non abbiano efettuato altre modifiche, funzionalmente, nulla dovrebbe essere cambiato, pertanto rimarrebbero le considerazioni riportate sopra.
    73, Claudio
    Ultima modifica di I4LEC; 06-09-21, 11:10. Motivo: Aggiunta immagine
