Voi non ci crederete ma in 49 anni di disonorata attività non mi sono mai preoccupato della corrente di modo comune, ma ora non posso farne a meno.
Il PC ed il ROUTER si stanno arrabbiando quando uso QARTEST.
Purtroppo non avendo campi per impiantare le antenne per le bande basse devo per forza usare il mio terrazzo e l'RTX si trova a 5m da essa.
Con discreto successo ho installato per i 40M una GP full size con 2 radiali sopraelevati che funziona molto bene, per gli 80M un dipolo a C accettabile.
La potenza che uso per ora è 100W ma vorrei arrivare a poter usare almeno 500W, visto che ho ben 3 lineari inoperosi,
di cui l'ultimo l'ACOM 1200S vorrei veramente utilizzarlo. Le antenne sono ben accordate SWR < 1.2 - 1.3. Il carico è ben adattato.
Queste sono le condizioni al contorno.
Ho letto di tutto e di più, ma nulla di veramente convincente.
A mio avviso non ci sono balun efficaci da 1,8 a 30Mhz
li suddividerei in due categorie quelli da 1,8 a 10Mhz e quelli da 14 a 30Mhz
mentre per le bande superiori un balun tipo W1JR 6+6 spire mi sembra efficace non altrettanto lo è per le bande basse.
Usare un choke balun, funziona ma non è perfetto, qualcosa fa, poi le misure il nr di spire il diametro, non ho trovato 2 che dicessero la stessa cosa.
Vale sempre la regola prova e vedi.
Ho trovato interessanti e degne di attenzione le prove di G3TXQ
ora le domande:
1- E' meglio usare un FT-240-43 o un FT-240-31
2- su l'RG-142 non ci sono problemi ma se uso l'RG-58 che potenza riesce a gestire.
3- un choke W2DU ottimizzato per le bande basse, è più efficace ?
solo per info la dx-wire fa questo:
http://www.dx-wire.de/lng/en/choke-b...balun-2kw.html
4- su di un vecchio manuale delle antenne a penna di Briatta e Neri si parla
di un W1JR con un filo terziario,tessendone le lodi ma nessuno lo utilizza!
poi utilizza i T200-2, (forse non sono adatti)
Quello che mi convince di più e un BALUN in corrente 1 a 1 tipo Guanella, 12+12 spire con cavo bifilare in PTFE, vedi foto allegata.
oppure quello proposto da DK7ZB larga banda utile fino a 700W ma ha 16 spire
Ovvio che mi posso aiutare con clip in ferrite e non avendo il mini VNA posso verificare l'entità delle correnti di ritorno solo con un banale strumentino tipo pinza anperometrica e con l' MFJ-269.
Forse ho fatto qualche errore di valutazione o comprensione, questo è il motivo per il quale mi consulto con voi
Termino chiedendo: voi che cosa usate ?
Un cordiale saluto
Sergio i3MU
ora le domande:
Un cordiale saluto
Sergio i3MU
