Dipolo verticale per 80m
  • Dipolo verticale per 80m
    Salve colleghi,
    prendendo spunto dal progetto di DJ0IP ho intenzione di farlo più alto, 16m, quindi 8m + 8m. (vedere allegato)
    Userò un comunissimo cavo da elettricisti da 1,5mm.
    La linea bifilare, larga 85mm (secondo radioutilitario dovrebbe essere 615 ohm)
    La linea bifilare sarà collegata direttamente all'accordatore simmetrico (palstar) che è remoto, quindi in prossimità dell'antenna (l'ho remotizzato io con servomotori e finecorsa vari).
    Ovviamente il palo è in fibra di vetro della Spidearmean è la versione da 18m, toglierò gli elementi più sottili.
    Cosa ne pensate?
    Riuscò a fare qualcosa in 80m?
    73,
    Giovanni
    http://www.qrz.com/db/IZ7QSS
    Certamente riuscirai a fare qualche collegamento in ambito europeo, un po' più difficile uscire dal nostro continente ma non impossibile. In ogni modo potresti aggiungere due tratti orizzontali di filo alle estremità del dipolo (ovviamente il tratto all'estremità superiore non è facile da mettere in posizione) in modo da formare una "C". In alternativa, non hai lo spazio per una raggera di radiali attorno a una verticale leggermente caricata, di pari altezza?
      purtrppo non ho spazio per i radiali, abito in un condominio
      73,
      Giovanni
