Distanza Antenne VHF/UHF verticali
  • Distanza Antenne VHF/UHF verticali
    Buongiorno Signori,
    ho la necessità di installare 2 antenne verticali VHF/UHF, nello specifico Diamond X-510, e non avendo tantissimo spazio a disposizione vorrei optare per la classica "T" sullo stesso palo. Detto ciò, mi sono informato leggendo in rete quale fosse la distanza minima ottimale ma, lo ammetto, non ho capito come operare. C'è chi dice "λ/2 della frequenza più alta" chi "λ della frequenza più alta" chi altro ancora...
    Qualcuno sarebbe così cortese da aiutarmi per questa installazione?
    Intanto grazie a tutti.
    Buona domenica
    Luigi, IZ8XLL
    Re: Distanza Antenne VHF/UHF verticali
    Originariamente inviato da IZ8XLL Visualizza il messaggio
    Buongiorno Signori,
    Buona domenica
    Luigi, IZ8XLL
    Se le metti ad almeno 2,5m non dovrebbero vedersi, evita comunque distanze che siano in relazione con multipli o sottomultipli di Lambda alla frequenza più bassa.
      Intanto grazie Gianni per la risposta,
      il problema è che 2,5mt sono un po' difficoltosi da avere. Diciamo che 2mt potrei farcela, però è proprio Lambda della frequenza più bassa...
      La faccenda si fa complicata
      Luigi, IZ8XLL
        Luigi, IZ8XLL
        Mi posso permettere di chiedere il motivo di due antenne uguali ed indipendenti?
        Magari si riesce con una sola...
        73 de IW1AU, Gian Maria
        http://iw1au.altervista.org/
        http://www.radioamanual.eu/
          Salve, certo che sì. Vorrei utilizzare 2 radio vhf/uhf e monitorare 4 frequenze diverse. La prima radio Vhf/Uhf ponti ripetitori di sezione (IQ8PQ). La seconda radio Vhf/Uhf per le frequenze di QSO. Questa è la mia esigenza. Servirebbe un qualcosa simile ad un duplexer che mi consenta di avere due radio collegate alla stessa antenna. Non so se esiste...
          Ma se stessi sotto la lunghezza d'onda... tipo 1.5mt?
          Luigi
          Ultima modifica di IZ8XLL; 02-02-15, 23:27. Motivo: Aggiunta
            Luigi
            Google is your friend if you know what you're searching for.
            http://www.repeater-builder.com/antenna/separation.html
              Grazie per il link, però se ho ben capito (magari mi è sfuggito qualcosa) si parla di isolamento/attenuazioni e non di effettivo funzionamento delle antenne. A me più che l'isolamento interessa che le antenne non si "vedano" compromettendo il lobo di irradiazione. Va da se che su queste frequenze il QSO è quasi sempre locale, dunque un lobo non del tutto regolare non credo incida più di tanto. Poi non saprei...
              Luigi, IZ8XLL
                Luigi, IZ8XLL
                Se questa è l'esigenza, allora lascia perdere la teoria pura, monta alla distanza che puoi e via così, altrimenti non ne esci fuori.
                A volte l'assoluta ricerca del meglio porta a perdersi il meglio :-)
                  Salve, ecco appunto, senza "saper leggere e scrivere" per il QSO locale non credo proprio ne risentirò più di tanto, dunque come mi consigli monto e amen... fosse per il DX ancora... ancora... ma così.
                  Giusto per curiosità, esiste qualche congegno che permette di collegare due radio vhf/uhf alla stessa antenna???
                  Grazie ancora
                  Luigi, IZ8XLL
                    Grazie ancora
                    Luigi, IZ8XLL
                    Quando non ci sono esigenze spinte, non vale la pena mangiarsi la "pera", monta e vai nei limiti del meglio che puoi fare.
                    Sò che ci sono i duplexer, ma non possono funzionare sulla stessa banda, un VHF ed un UHF si.
                      Ancora grazie...
                      Luigi, IZ8XLL
                        Ovviamente le cose si possono fare, ma sono complicate... bisogna usare cavita' e circolatori, non credo ne valga la pena...
                        Tuttavia intravedo un possibile rischio: essendo le antenne vicine, i segnali catturati dall'antenna che riceve, mentre l'altra trasmette, potrebbero essere tali da sfondare il ricevitore....
                        Non e' meglio mettere le 2 freq. V e U piu' importanti attive e le altre 2 messe sulle memorie prioritarie, che ormai quasi tutti gli apparati hanno?
                        Un'antenna sola, un apparato solo... nessun pericolo!
