BANDA 630M_Antenne TX_La mia nuova L inv.
    Re: BANDA 630M_Antenne TX_La mia nuova L inv.
    In generale dove passa RF io metto viti di ottone, che con i capicorda di rame stagnato mi pare vadano meglio. Non sarebbe male però avere a disposizione un chimico per ottenere delucidazioni sul comportamento dei metalli tipo alluminio e rame oppure alluminio e acciao a contatto, esposti alle intemperie. Ho sempre cercato di ovviare ai problemi con grasso, silicone ecc però dopo qualche anno in un ambiente umido come il nostro i problemi si presentano puntuali.
      Originariamente inviato da IW4DXW Visualizza il messaggio
      Bello Luigi, complimenti. Qui arrivi forte!
      Lavoro notevole sia di HW che di SW.
      Ti volevo chiedere che tipologia di accoppiatore direzionale usi per ricavarti power e ROS. Io ho messo a punto un "tandem match coupler" e ho eliminato l'amperometro d'antenna.
      Scheduliamo un bel QSO JT9-1??
      73 de Riccardo IW4DXW
      Per quanto riguarda l'accoppiatore direzionale ho scopiazzato il seguente http://www.aripadova.it/files/ArticoloSwr.pdf adeguandolo per un utilizzo in banda MF , senza fammi troppi problemi ho eseguito un confronto con le prove eseguite in laboratorio su carico fittizio fatte da un professionista per un riscontro finale.
      Invece di utilizzare il microprocessore nel progetto ho adeguato l'interfacciamento con Arduinio e ho utilizzato questo shield come base del display a cristalli liquidi e comandi a pulsante su unico ingresso analogico (A0) su Arduino.
      http://www.robot-italy.com/it/1602-lcd-shield.html
      Cosa molto importante è collegare i corretti pin sulla scheda,non esistono standard e diversamente non si vede un tubo!
      Restano a disposizione ben 5 ingressi analogici per il monitoraggio di Vdir, Vref, finecorsa e/o encoder o altri trasduttori...
      Per il QSO in JT9-1 con molto piacere son a tua completa disposizione anche stasera, ci leggiamo in chat verso le 23:00, mi piacerebbe provare anche in CW.
        Non so voi , ma io Luigi proprio non lo sopporto .... ma dico io , ma come si fa ad essere così precisini e meticolosi per fare una prova ?
        Avevo cominciato a non sopportarlo gia' nel post sui 4 sloper commutabili (che magari ha rimosso il giorno dopo ) , dicevo " ma guarda questo per fare una prova che bella scatoletta e commutatore ha messo su " , per non parlare poi dei cappelli capacitivi ....... mmmmmmmm
        beeeelllllaaaaa
          Lavoro davvero eccellente Luigi.. complimenti.
          in testa il box relè per l'inserimento dei due tratti orizzontali della L
          Ecco, questo m'interessa molto, come hai fatto per l'alimentazione dei relè ?
          Il cavo.. passa per caso dentro la verticale ?
          Come va a disaccoppiamento della rf ?
            Dopo i miei errori di gioventù ( la fretta e l'entusiasmo aiutano molto...) mi sono sempre attenuto alla regola di non mischiare fra loro metalli molto distanti nella scala della cosidetta 'nobiltà' e poi cercando di proteggere al meglio le giunzioni. Per ora ha sempre funzionato... Però Bologna è abbastanza distante dal mare...
            http://it.wikipedia.org/wiki/Corrosi...A0_dei_metalli
              Grazie Silvano! Ma purtroppo anche la chimica è cambiata: una volta il rame invecchiando diventava più scuro, adesso diventa refurtiva...
                Ma dai Dario mi fai arrossire , ho ancora molto da imparare e tanta voglia di condividere !
                Enrico, grazie !
                Esatto, il cavo di alimentazione dei relè del cappello capacitivo è un volgare cavo schermato x impianti d'allarme e passa proprio dentro la verticale !
                Speravo nell'effetto pelle della RF e di fatti con solo qualche ferrite sul cavo di controllo relè e stepper non ho per nulla rientri.
                Prova effettuata in banda 160m dove il piccolo Ameritron AL811H mi ha tirato fuori 1KW su quel carico sorvolato da cappello capacitivo (è fantastico quanto fa bene avere un cappello in testa).
                Ad oggi è ancora tutto "volante" ,devo ancora fare parecchi compiti a casa con Arduino e perfezionare il meccanismo di trazione con puleggia e cinghia di trasmissione.
                Appena posso vedo di postare foto più aggiornate.
                X Riccardo DXW grazie per l'ottimo qso in JT9-1, peccato che in PSK31 non mi hai potuto corrispondere... devo ottimizzare la ricezione ora che ho definitivamente realizzato che in MF l'aereo deve essere molto molto alto dal suolo per ottimizzare il rapporto S/N.
