dopo varie simulazioni e video di montaggio visti, credo che l'alimentazione non è altro che un dipolo ripiegato. Le prestazioni dichiarate di very low noise (F/B 28 dB) non so quanto sono state realizzate con la tecnica che loro dicono "Then there is the way in which the loop functions. The smaller end sections which run parallel to the boom, are engineered to be 180 degrees out-of-phase with each other. This provides the same effect as is seen within ladder-line feeder; each side cancels the other out and therefore, minimum radiation occurs. In practice this translates to highly suppressed side lobes and side-on signal rejection. This feature also plays a role in reducing F/B (Front to Back ratio), F/R (Front to Rear ratio) and broad-banding of the antenna too..." mi sembra invece che dai video visti su youtube, è un semplice dipolo ripiegato, anche perchè le stesse prestazioni devono esserci per una 3 elementi (vedere allegato MMANA che ne pensate?
Poi magari con più elementi si riuscirà anche ad ottenere un F/B elevato...
73 Andrea iw0hdi
73 Andrea iw0hdi
. La mia OWA autocostruita ( tra l'altro su progetto proprio di G0KSC, chapeu) con radiatore tradizionale mi basta e avanza: accendo la radio, la punto dove mi interessa e porto a casa il DX . Amen
Perchè mai dovrei complicarmi la vita con un radiatore a dipolo ripiegato in banda 10m ? Il rumore che mi da fastidio, ahimè, lo sentirei tranquillamente anche con la OWA LFA, ne sono certo (segnali , in effetti non rumore, a dente di sega o a pettine originati da porcherie sparse in abitazioni nei paraggi
come primo direttore), e' la minore diminuzione della impedenza, e della relativa variazione, che consente un maggiormente elevato (seppure inferiore come massimo alle yagi ottimizzate) G e FtB mantenuto su tutta la banda in virtu' di un piu' stretto accoppiamento (scusami il termine) del riflettore, che e' quello che genera i suddetti tre parametri.
