ricominciamo ?
ANTENNE A MEANDRI
Re: ANTENNE A MEANDRI
https://www2.units.it/tlc/Comisso/te...TER_THESIS.pdf
Lo vedo poco applicabile alle antenne HF... a naso mi sembra più roba per UHF/SHF ma, potrei sbagliarmi alla grande73's de Luk
ahahaah forte!
lasciamo perdere i frattali e le frattaglie
La domanda e' : quanto perde questo sistema di accorciamento?
Mentre per il carico capacitivo in punta(top loaded) , bobina (in qualsiasi posizione) o carico lineare, si conoscono i dati, di questo non si sa nulla.
Dall'articolo di Emilio Valentini IK4DCQ su RR del 95 in poi non ne ho piu' sentito parlare.
servirebbe un volontario per prove pratiche ecco: un radioamatore, ma oramai sono tutti anziani ! loro
fabio fyfUltima modifica di i4fyf; 13-10-20, 20:00.
Originariamente inviato da ik2xyi Visualizza il messaggiohttps://www2.units.it/tlc/Comisso/te...TER_THESIS.pdf
Scusate se ho spostato l'attenzione involontariamente.
Se qualche amministratore leggendo può eliminare il link o l'intero messaggio lo ringrazio.73's de Luk
Allora si' che posso dire la mia!
- ik2xyi, un'altro link noioso come quello e ti tolgo il saluto!
- i4fyf, tu sai tutto!
- se si danno nomi siffatti ai caricamenti lineari, piango!
Esperienze: se vuoi ti do' la antenna a caricamento lineare che volevo dare a iy4fgm per i 160m, che e' un 50% delle lunghezza totale; test ottimi (half-slooper), con ottimi che come al solito non significa nulla, tolta causa alberi infestanti sul tragitto.
A riguardo del 2, cito
http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=8024
http://www.hamradioweb.org/forums/attachment.php?attachmentid=16065&d=1463338095
http://www.hamradioweb.org/forums/attachment.php?attachmentid=8879&d=1352743506
http://www.hamradioweb.org/forums/attachment.php?attachmentid=8880&d=1352744484
http://www.hamradioweb.org/forums/attachment.php?attachmentid=8853&d=1352639633
Il nostro colombo segnala che un accorciamento al 60% (se ho letto bene) riduce Z al 60% con G=-1dB e mi pare plausibile.
Mentre per ... bobina (in qualsiasi posizione) o carico lineare, si conoscono i dati, di questo non si sa nulla.
Ricordiamoci che, come stranamente segnalano in tanti aggiungendo che strano, una antenna anche corta ma alta (vede un orizzonte libero come fosse sul mare davanti a se') ha una elevata minore attenuazione, quindi va meglio [leggasi: (2dB - 20dB@H=0m@2gradi) < (1dB - 0dB@@H=10m@2gradi)]
Ultima modifica di i4mfa; 14-10-20, 20:47.
