Come simulare il top hat ?
  • Come simulare il top hat ?
    Sto valutando alculi progetti di N6LF e volevo simulare un dipolo verticale raccorciato con capello capacitivo...
    Trovato la capacità necessaria con altri metodi provo a simularla con mmana ma non ne cavo un ragno da un buco...
    per simulare un cappello capacivo è sufficente che metto dei fili alle estremità ed il programma "capisce" di cosa si tratta oppure metto il valore della capacità che intendo usare nella finestra dei carichi ?
    Ho provato entrambe e non se ne esce vivi....
    come carichi cosa uso il LC di default ?
    Mi sà che mi armo di attrezzi, alummino e MFJ259 salgo sul tetto... e ci dò dentro con il sempre valido "cut and try" hihiiiiiii
    73 DX de Mario IK1LBL
    Re: Come simulare il top hat ?
    Ciao.
    Il cappello capacitivo , ad esempio una croce deve essere composto da
    4 segmenti e connesso al segmento principale.
    Se la connessione è in punta al segmento principale sei a posto , diversamente devi dividere in due il segmento principale la dove devi inserire
    il cappello capacitivo che a questo punto vede connessi 6 segmenti.
    Spero di non aver detto troppe cavolate,se vuoi puoi vedere gli esempi presenti nelle antenne già proposte in mmana
      Ok Grazie.. adesso mi è tutto chiaro.. io mettevo solo due segmenti inctociati... pensando che per il solo fatto di intersecarsi fossero pure connessi.. ecco l'errore.. grazie :-)
      Purtroppo stò simulando un'antenna di cui ho tutti i dati ma non mi corrispondo poi i valori come quelli descritti dall'autore...
      Continuo ad investigare :-)
      73 Mario
        Sono riuscito a modellare l'antenna che volevo.. sono i primi esperimenti..
        è un primo abbozzo di dipolo verticale con doppio cappello capacitivo e alimentazione in basso...
        Come posso condividere il file mmana qui sul forum ?
        73 Mario
          Originariamente inviato da ik1lbl Visualizza il messaggio
          E' ora possibile allegare ad un messaggio un file con estensione .maa creato da MMANA. Basta seguire lo stesso procedimento valido per l'inserimento di qualsiasi allegato.
            OK allora eccolo !
            Grazie mille !!!
            73 Mario
