diagrammi polari e interazioni
  • diagrammi polari e interazioni
    Salve a tutti,
    inizio questo nuovo thread, per chiederVI consigli circa la simulazioni di antenne messe su un unico asse che lavorano su diverse bande ( leggasi direttive multi elementi)
    ho provato a simulare diverse tipologie di antenne direttive dalle loop alla moxon passando pure per delle verticali....
    quello che non capisco è c'e' da impostare qualche parametro nel software in modo che lui capisca che si sta costruendo diversi elementi ciascuno risonante su una frequenza diversa? Mi spiego meglio...simulando una moxon 2 elementi per i 10-15-20 mt l'unico diagramma polare esatto è quello dei 20 mt gli altri due vanno a farsi benedire...se invece sullo stesso file metto come isolato i wires non interessanti la frequenza in questione il diagramma dei 15 mt e quello dei 10 mt ritorna ad essere funzionale...quindi cosa c'e' da fare? dove sbaglio?
    grazie in anticipo per il vostro aiuto...
    Re: diagrammi polari e interazioni
    ciao,
    potresti allegare il file .maa della moxon tribanda ? Così vediamo di venire a capo della situazione.
      ecco il file.... cmq questo "difetto" lo fa con tutte o quasi le antenne che provo a simulare....vedi yagi tribanda delta loop tribanda e quad...
      ti ringrazio in anticipo per il tuo aiuto
        Ho visto il file con MMANA. Sembra ok. Non devi impostare alcuna opzione particolare, nel software, per analizzare antenne multibanda. Purtroppo è soltanto normale che , analizzando l'antenna su una determinata banda, gli elementi relativi alle altre due bande ne influenzino il comportamento. Si tratta di ottimizzare il tutto per avere risultati accettabili su ciascuna delle bande interessate.
        Quindi, non è un difetto ma solo ciò che accade nella realtà.
        In una delle sottocartelle di MMANA dovrebbe esserci proprio il file di una Moxon tribanda che funziona discretamente bene su tutte e tre le bande.
        E' il risultato del "prova e riprova"..
          Ciao!
          grazie per la tua risposta,
          non sono tanto convinto che mmana simili esattamente la realtà come credo tutti gli altri software... vedi le antenne ad "L" mmana quasi ti scoraggia a fare qualcosa del genere ma nella realtà funzionano.... ritornando al discorso della moxon o comunque di qualsiasi antenna multibanda è vero che esiste una correlazione tra i vari elementi...ma non credo sia cosi accentuata come lo presenta il programma ( sto parlando da ignorante!)... avevo gia costruito una moxon tre elementi con filo elettrico ma il vento l' ha devastata allora ho deciso di costruirla con l'alluminio... con il filo elettrico le risonanze c'erano adesso i 10 mt mi stanno facendo impazzire...quasi quasi valorizzano il teorema di Mmanna...speriamo non sia cosi! HI HI... cmq ti ringrazio per il tuo interesse vi farò sapere non appena finisco...sempre che non butto tutto giu...HI HI HI
