Mi serviva un' antennina portatile per il mio K1 che facesse i 30 e i 17 metri.
Requisiti:
Leggerezza,economicita', buone prestazioni (si spera)
L'idea iniziale era quella di fare una GP 1/4 d'onda per i 17 e mettere una bobina di carico alla base inseribile con un commutatore per i 30.
Paolo EWH mi aveva sconsigliato , perche' commutatori e RF spesso non vanno d'accordo e mi aveva suggerito di fare la stessa antenna ma trappolata.
Su Radioutilitario ho reperito lo schema di calcolo per le trappole , considerando l'antenna come il braccio di un dipolo.
I calcoli richiedevano l'uso di una bobina da 2.2 micro Henry e un condensatore da 35 pF.
La bobina l'ho realizzata con 11 spire di filo smaltato diametro 1.5 mm su un supporto di 23 mm.
Per il condensatore ho usato uno spezzone di cavo coassiale RG 58 che ha una capacita di 97 pF al metro (quindi circa 34 cm.)
Per dare una taratura iniziale alla trappola ho fatto quell' aggeggio che si vede attaccato al MFJ , con 3 spire di filo smaltato .
E qui si vede l' MFJ funzionare da Grip Dip. La taratura di partenza risuona piu' bassa , poi si accorcia MICROMETRICAMENTE lo spezzone di coassiale (attenzione che 1 mm per volta e' TROPPO).
Questa e' la trappola montata e la scatolina da cui si dipartono 4 radiali risonanti , 2 per i 30 e 2 per i 17.
Questi sono i risultati una volta portata a taratura tutta la "Bibanda QMA"
Manca un collaudo sul campo , ma vi faro' sapere.
Requisiti:
