Salve,
dopo 2 anni dalla messa in funzione della Delta Loop 3 elementi autocostruita per la Magic band, avrei intenzione di sostituirla con una 5 elementi LFA (4.5 mt di boom circa) sul modello di G0KSC. Con questa realizzazione spero di risolvere, o almeno migliorare alcuni aspetti e cioè, eliminare un fastidiosissimo rumore che ricevo quando punto la stessa a Nord, in direzione di cavi di media tensione e alzare l'angolo di irradiazione sul piano verticale.
Questo secondo aspetto (strano ma vero
) è perchè più ci penso e più mi faccio male mentalmente. Il motivo è che abito in campagna e quindi l'LFA sarebbe inutile, se non fosse per provare ad eliminare il rumore da Nord e poi mi trovo tra le colline, alte anche 800-1000 mt. Io credo che un angolo basso di tak-off di una Delta Loop sia controproducente se mi trovo in quel "tombino" di QTH circondato dai monti.
Esperienze LFA?
Esperienze anche per un eventuale stub Pawsey realizzato in alluminio anzichè in coax?
Grazie.
) è perchè più ci penso e più mi faccio male mentalmente. Il motivo è che abito in campagna e quindi l'LFA sarebbe inutile, se non fosse per provare ad eliminare il rumore da Nord e poi mi trovo tra le colline, alte anche 800-1000 mt. Io credo che un angolo basso di tak-off di una Delta Loop sia controproducente se mi trovo in quel "tombino" di QTH circondato dai monti.Esperienze LFA?
Grazie.
