Rotore CDE AR40
  • Rotore CDE AR40
    Buonasera a tutti, posseggo su un secondo palo, il rotore in oggetto.
    Ha un controlbox di quelli con il potenziometro che bisogna girare l'indicatore e poi premere e parte la rotazione. E' da un po di tempo che quando lo faccio girare dal controlbox provengono dei rumori come di un rele che attacca stacca non si capisce cosa succede. Esternamente sembra girare, non riesco a vederla, ma non credo che la cosa sia normale.
    Avete esperienza di cio'????
    '73 de Sergio
    "CW ONLY"
    Re: Rotore CDE AR40
    Originariamente inviato da ik4jpr Visualizza il messaggio
    Ciao Sergio,
    nel CB del AR-40 ci sono due relay: uno per alimentare il motore (Start/Stop) e l'altro per la direzione.
    Per me i tuoi problemi derivano da sp-orcizia sul potenziometro da 1k nel rotore che non fa avere al comparatore una tensione di riferimento stabile.
    73 de Guido, ik2bcp
      Re: Rotore CDE AR40
      Ciao Guido, grazie della risposte, pero' gira!!
      Soluzione smontare il rotore??
      Non potrebbe essere un problema legato al CB??
      '73 de Sergio
      "CW ONLY"
        Re: Rotore CDE AR40
        Il funzionamento, a grandi linee, è il seguente: nel control box hai un potenziometro che è uguale a quello nel rotore, ed è quello che giri con la manopola; quando premi la manopola, il rotore parte e gira nel senso corretto fino a quando il valore della resistenza dei due potenziometri non è uguale.
        Dubito che il problema sia nel CB, ma puoi sempre procurarti un potenziometro da 1k (meglio se multigiri), staccare i 5 fili che vanno al rotore ed attaccare il cursore al contatto 2 e uno dei due estremi al contatto 1.
        Se il problema è nel control box, quando simuli una rotazione, girando molto lentamente il potenziometro simulatore, quando arriverai al valore corretto, avrai lo stesso problema coi relay.
        Se i relay si chiudono e aprono correttamente, il problema non è nel CB...
        Ti ho allegato tutta la documentazione relativa al AR-40, sia la prima che la seconda versione, così dagli schemi ti rendi conto del funzionamento e, se necessario, sai dove mettere mano nel CB.
        73 de Guido, ik2bcp
          Re: Rotore CDE AR40
          Ciao GUIDO, mille grazie di tutto provero' a vedere se riesco a sistemarlo.
          Grazie ancora e buon ferragosto.
          '73 de Sergio IK4JPR
          '73 de Sergio
          "CW ONLY"
            Re: Rotore CDE AR40
            Buon "divertimento" allora e buon ferragosto anche a te.
            73 de Guido, ik2bcp
