Salve,
vorrei un parere sul modello di antenna che ho simulato con MMANA, prima di procedere con la sua realizzazione.
Si tratta (o almeno vorrei che fosse) di una bi-banda per i 20 ed i 17 metri.
Il sistema di alimentazione è open sleeve e l'impedenza di alimentazione è di circa 50 Ohm.
Per il tapering ho usato i seguenti valori:
Driver (feed) 20m: 30mm-1.25m, 25mm-1.00m, 20mm-0.838m, 16mm-0.838m, 12mm-0.838m, 8mm-tratto finale
Driver 17m: 25mm-1.25m, 20mm-1.00m, 16mm-0.838m, 12mm-0.838m, 8mm-tratto finale.
Ho eseguito la simulazione con l'antenna a 10m dal suolo ed i grafici (F/B e G) sembrano buoni su entrambe le bande.
Secondo voi si può fare?
Grazie e 73'
IW7DMH
Grazie e 73'
IW7DMH
, ricordo quattro chiacchiere con l'amico PHH, mi pare che lui ha fatto qualche prova...
