CQ World Wide DX Contest CW - Come ci si prepara?
  • CQ World Wide DX Contest CW - Come ci si prepara?
    Salve a tutti,
    dopo le spedizioni è arrivato il momento dei contest HI.
    Scherzi a parte vorrei provare a partecipare al contest in oggetto e sto cercando di prepararmi adeguatamente, soprattutto cercando di non commettere errori e soprattutto irregolarità (ho letto un po' gli ultimi post sul tema contest).
    La categoria a cui vorrei partecipare è "Singolo operatore - Multibanda - QRP" quindi dovrei semplicemente fare quello faccio di solito: mettermi alla radio trasmettere
    Però non mi sono chiari alcuni aspetti del regolamento ed avrei bisogno anche di qualche indicazione su come si opera:
    1- Come si fa a capire quali sono le stazioni "Moltiplicatore" (questa è solo per cultura personale HI)
    2- se decido di chiamare ininterrottamente lo schema della chiamata deve essere "CQ IW7DMH TEST"
    3- se decido di rispondere (che probabilmente è la scelta migliore dovendo usare solo 5 watt) lo schema della risposta dovrebbe essere:
    C- CQ <nominativo> TEST
    R- IW7DMH
    C- IW7DMH <rst> <cq zone> K
    R- <nominativo> 599 15 K
    se non sbaglio non è previsto alcun progressivo
    4- di solito utilizzo LOG4OM come log di stazione. Sarò in grado di gestire il contest con questo software, oppure ne devo scaricare uno apposito? Nel frattempo darò un'occhiata al manuale
    5- nella compilazione del log, oltre al nominativo, devo anche indicare la zona CQ per rendere valido il qso oppure non è strettamente necessario?
    6- al momento non utilizzo alcun keyer e, per questa prima volta, (e probabilmente per qualche altra ancora) non ne farò uso. Volendo prenderne uno che cosa mi converrebbe scegliere? La mia radio sarà un KX3 e forse deve avere delle funzioni per i contest, ma ancora non le conosco (guarderò anche questo manuale).
    7- che velocità devo impostare per confondermi un po' nella mischia? (al momento il qso standard lo faccio a 18-20), ma queste quattro informazioni riesco a scambiarle anche a 25/27.
    Se avete altri consigli fate pure ma siate "buoni" HI :?
    73' enzo
    iw7dmh
    Re: CQ World Wide DX Contest CW - Come ci si prepara?
    Ciao Enzo,
    cominciamo col dire che è meglio che utilizzi un software che ti gestisca il contest , così ti risparmi tanti dubbi. Nella fattispecie QARtest che è semplicissimo, ricorda che si lavora in tempo reale , non è un software da usare come post contest .
    In secondo ordine leggiti bene il regolamento che è scritto anche in italiano, per cui non ci sono alibi di nessun genere.http://www.cqww.com/rules_it.htm
    Come qrp sarà difficile che tu possa metterti a fare run ( chiamare cq su una frequenza, e soprattutto tenertela senza che ti asfaltino quelli più "pesanti" )
    1) moltiplicatori , secondo il regolamento sono tutti i paesi dxcc inclusa I e le 40 zone itu , ricorda che non è il caso di collegare una sfilza di italiani perchè loro NON ti danno punti . E valgono su ogni banda lavorata ( vado a memoria )..in pratica è un plus che ti fa aumentare il risultato finale del tuo lavoro qso x moltiplicatori = score finale.
    2) oltre ai moltiplicatori tieni presente che i qso non valgono 1 punto, ma hanno diverso peso , qso tra continenti diversi valgono 3 punti, stesso continente 2 punti , stesso paese 0 punti ( ma lo puoi usare come moltiplicatore.)
    3) se decidi di andare in risposta NIENTE CQ ..vai a rispondere non a chiamare
    lo schema è : iw7DMH ....la stn ti sente e ti passa 599(di default) e la sua zona
    tu riprendi : IW7DMH..TU (un grazie non fa mai male) 599-15 ..il K non serve lo sentono quando non trasmetti .
    a questo punto orecchie aperte per sentire se la stn. ti passa TU oppure ti chiede di ripetere qualcosa che non ha capito...e orecchie ben tese a capire che abbia preso bene tutti i puntini della tua H finale, te lo dico per esperienza . Quello che importa è che il call preso sia corretto, se no sono dolori e penalità inutili
    Per la compilazione del log, se scarichi il software che ti ho detto è prevista una finestra iniziale in cui inserisci tutti i tuoi dati, zona inclusa, che serviranno poi a creare il file richiesto dal contest-committèe, e che ti farà tutti i conteggi.
    Per la velocità non crearti problemi inutili, se sei in grado di andare a 20 wpm usa quella e basta , i corrispondenti corrono già per conto loro, avrai da sudare un pochino all'inizio, ma poi fatto l'orecchio vedrai che non sarà così faticoso.
    Scusami, ma non hai MAI trasmesso in cw col KX3? o usi sempre e solo la tastiera ?il QARtest lo si può interfacciare con il KX3 , credo basti solo il suo cavo ..non ho molta pratica tecnica , in contest uso la tastiera ma ho a portata di mano un keyer per le emergenze ( faccio prima così che a scrivere ).
    Per ultimo, ma è la prima cosa che dovrai fare : scaricati il Morse Runner e fatti qualche sessione in "competition" con un po' di calls ( ne bastano 3 ), così ti rendi conto di com'è una gara reale.
    Buon divertimento
    Ultima modifica di in3fhe; 03-11-13, 09:23.
    Helga, in3fhe
      Ciao Enzo, rispondo quotando le tue domande.
      Cosa sia moltiplicatore dipende dal contest in questione. Nel CQ WW DX, sono moltiplicatori le 40 zone CQ in cui è suddiviso il Globo e tutte le entità DXCC (countries) sparse sulla Terra, tranne il Paese da cui trasmetti, nel nostro caso l'Italia.
      più o meno, non è tassativo seguire uno standard. Il TEST e il nominativo di sicuro non devono mancare.
      R- IW7DMH
      Puoi tranquillamente omettere il K finale. Nei contest si cerca di evitare il superfluo. Non c'è alcun progressivo numerico da passare ma solo la propria zona CQ.
      Non conosco questo software, non ce n'è uno specifico per questo contest, la cosa importante è che supporti il formato Cabrillo, che è quello in cui dovrai inviare il tuo log dopo la gara.
      in genere è il software che , inserito il nominativo, indica già la zona di appartenenza e basta un INVIO con la tastiera per mettere tutto a log senza digitare nulla oltre al nominativo del corrispondente. Controlla se il tuo software fa questo. Altrimenti si, devi digitare anche il numero della zona da cui ti rrispondono.
      Ad ogni modo, anche qualora il software consentisse di inserire automaticamente la zona, specialmente con i nominativi USA non ti fidare ciecamente perchè spesso capita che il software ti indichi come zona la 5 quando in realtà è la 4 o la 3 etc. Per esempio, ultimamente si sentono diversi W6 che in realtà risiedono in zona 5. Quindi: orecchio !
      non ne sono sicuro ma penso che il KX3 abbia già un keyer elettronico all'interno, per cui basterebbe un tasto orizzontale, con le cosiddette "paddles". Oppure, può fungere da keyer lo stesso software di gestione del contest. Nel mio caso, ad esempio, uso QARtest o Wintest ed entrambi mi permettono di dimenticarmi del keyer entrocontenuto del 1000MP. Per utilizzarne la funzione, però, necessitano di una minima interfaccia (un transistor e qualche componente passivo intorno, nulla di strano).
      i numeri che hai scritto sono da intendersi wpm o cpm ? Nel secondo caso temo siano bassi e la trasmissione quindi troppo lenta per un contest. In pratica si tratta di trovare un giusto equilibrio tra la necessità di non far desistere il potenziale corrispondente dall'ascoltarci per la nostra eccessiva lentezza con quella di non far capire nulla per la velocità troppo elevata. Direi che 20wpm , nel tuo caso, vadano bene.
      Ad ogni modo, per molte delle domande che hai fatto trovi una esauriente risposta anche nel regolamento in italiano del CQWW:
      Ultima modifica di IK7JWY; 02-11-13, 17:24.
        Ciao Art,
        grazie per tutte le indicazioni, non mi ero accorto che c'è anche una pagina del regolamento in italiano.
        Riguardo al keyer il KX3 dispone di tutto il necessario per la trasmissione con il paddle ed userò quello (a 18-20 wpm). Io stavo pensando ad una di quelle interfacce tipo K1el o Logikey K-5 che prevedono delle funzioni ad-hoc per i contest. Ma guardando un po' i due software che hai menzionato, si ottiene praticamente lo stesso risultato
        Per Log4Om invece ho visto che si può impostare la modalità contest ma non ho trovato il modo di estrarre il file in formato Cabrillo. Sembra che ci sia solo il formato ADIF, ma in giro ci sono dei convertitori che trasformano il log da un formato all'altro (bisognerebbe capire se funzionano davvero).
        Ho chiesto indicazioni nel forum di Log4Om, nel caso vi farò sapere.
        73' e buona domenica
        enzo
          Ecco la risposta di G4POP
          Re: Exporting log file in Cabrillo Format
          Ciao Enzo,
          At this time we do not have a Cabrillo export the best thing is to export an ADIF and use one of the free ADIF to Cabrillo converters on the internet.
          Cabrillo export is on our list for V2
            Potresti collegare il kx3 al PC ed usare QARtest, ha tutto quello che ti serve, comprese le macro per il CW e ti genera il cabrillo.
            Alex
            Inviato dal mio LG-E720 con Tapatalk 2
              Originariamente inviato da in3fhe Visualizza il messaggio
              Scusami, ma non hai MAI trasmesso in cw col KX3? o usi sempre e solo la tastiera ? il QARtest lo si può interfacciare con il KX3 , credo basti solo il suo cavo ..non ho molta pratica tecnica , in contest uso la tastiera ma ho a portata di mano un keyer per le emergenze ( faccio prima così che a scrivere ).
              Buon divertimento
              Ciao Helga,
              grazie per i preziosi consigli! Ora sto leggendo il manuale di QRAtest ed a breve farò delle prove.
              Non ho mai usato la tastiera e non sapevo neanche che fosse possibile farlo (10 minuti di vergognino). Avevo visto un po' di tempo fa' (su youtube) un collega della zona 5 che illustrava il funzionamento di un Keyer che era programmato per rispondere in automatico al qso standard del contest e con opportuni accorgimenti dava la possibilità di continuare il qso utilizzando il paddle. Però non ricordo né il nome del collega né il nome del Keyer.
              Ok per Morse Runner. In passato mi sono sempre chiesto a che cosa servisse stare lì a macinare nominativi uno dietro l'altro ma evidentemente non ero stato contaminato dal bacillo "contest virulens" HI
              A presto e grazie ancora
              73' enzo
                Enzo, per la conversione adif-cabrillo se n'era già parlato in questa discussione :
                http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=7955
                c'è anche il link all'ottimo sito si SP che è pieno di programmini utilissimi per noi.
                Helga, in3fhe
                  Ciao Helga,
                  non mi ero accorto di quella discussione e terrò in considerazione il software che viene illustrato.
                  Nel frattempo ho anche installato QARtest ed ho iniziato a giocarci un po'.
                  Devo dire che mi si è aperto un altro mondo, ed anche se ora il KX3 è una specie di katiuscia (ho realizzato l'interfaccia che mi aveva suggerito Art), mi sono reso conto che devo rivedere il mio modo di praticare e studiare il CW.
                  Sicuramente devo fare pratica con Morse Runner, poi durante quel fine settimana si vedrà ...
                  Faccio una fatica enorme già solo con 4 stazioni, figuriamoci come sarà con la bolgia del vero contest.
                  Grazie ancora e 73'
                  Enzo
                    Dai, utilizziamo questa stessa discussione anche per segnalare la nostra partecipazione al Contest con la C maiuscola per i grafisti
                    Io mi butto: anche stavolta partenza venerdì 22 p.v. con la Freccia Bianca direzione Cesena, Monte Codruzzo, team IR4M. Categoria Multi/Singolo.
                    Oltre che per il contest, sarà un'ottima nuova occasione per socializzare..
                    5NN 15 TU
                      e ti verremo a prendere in stazione ...socializzo anch'io a IR4M
                      Helga, in3fhe
                        Ragazzi! Buon divertimento!
                        Io è da un pò che socializzo con muratori, ****uole, spatole e pennelli.... ma presto si rimonterà tutto!!
                        Avrei proprio bisogno di un bel contestone!!
                          allora ? nessun altro comunica qui la sua partecipazione al Contest ?
                            Ciao Soci....
                            IO faro' qualcosa da casa a tempo perso.....
                            NON mi vuole nessuno come Guest Op.
                            NON sara' mica perche' sono Trooooooopppooooo scarso in CW ???
                            73 de Vini IK2CIO
                              Ciao Arturo,
                              io sto seguendo il consiglio di Helga e mi sto rincitrullendo davanti a Morse Runner . Ora però riesco a decodificare quasi agevolmente a 30wpm (ma molto "quasi") ...
                              A dire il vero avrei anche preparato l'interfaccia per trasmettere con QARTest, ma credo, che per questa volta, mi eserciterò a ricevere solamente ed ad usare QARTest per annotare i nominativi, così come faccio ora con Morse Runner. Insomma, da una parte devo pur iniziare.
                              Avrei una domanda: durante il contest come si decide se usare una banda oppure un'altra? si seguono comunque gli spot del cluster o ci sono altre regole pratiche.
                              inoltre, come si arriva ad essere "ingaggiati" dai team che gareggiano per i contest o meglio ancora, da quelli che fanno le dx-pedizion?
                              73' enzo
