cw con paddle Ic706 mk2g
  • cw con paddle Ic706 mk2g
    Buongiorno a tutti, vorrei usare il paddle con il 706..ho un comunissimo Bencher.
    Collegato lo spinotto stereo, messo il cw la radio.....non funziona nulla....solo una paletta, quella di sinistra e non va in trasmissione.
    Qualcuno pu˛ aiutarmi???
    73 de Luigi ik4zif
    Re: cw con paddle Ic706 mk2g
    Ciao, Ŕ un p˛ di anni che non ho pi¨ il 706, ma se non ricordo male, c'Ŕ un men¨ dedicato alla selezione del tipo di tasto, fra le altre cose permetteva anche l'uso dei tasti up e dw del microfono per le situazioni d'emergenza, prova a guardare sul manuale.
    Mike
    I7CSB Mike
      Originariamente inviato da IK4ZIF Visualizza il messaggio
      73 de Luigi ik4zif
      Da set menu, key type=elec_key, da menu frontali abilita il BKIN.
      RTFM
        Saluti a tutti.
        Per configurare la tipologia di manipolatore su ICOM 706 MK2G agire come segue:
        Selezionare con mode il modo cw o cwr
        Tenere premuto il tasto display per 2 sec.: Si entra in menu Q, ruotando la manopola M-CH si va su Q4 CW Paddle, Ruotando la manopola di sintonia si scieglie la modalitÓ: n normale, r reverse, Bug Per semiautomatico, off tasto verticale.
        Altre voci del menu Q in telegrafia:
        Q1 potenza tx
        Q2 Requenza oscillatore locale
        Q3 Ritardo Break - In
        Q5 VelocitÓ manipolazione
        Q6 rapporto linea punto
        Premere nuovamente il tasto display per tornare la men¨ principale.
        CUAGN
        Fabrizio
        Stay away from negative people!
        They have a problem for every solution.
          Grazie per ora, appena riesco a provare vi so dire.
          73 de Luigi ik4zif
            Originariamente inviato da IW3FOY Visualizza il messaggio
            Saluti a tutti.
            Q1 potenza tx
            CUAGN
            Fabrizio
            Ciao Fabrizio,
            fatto ma riscontro i seguenti problemi:
            1) la radio non va in tx
            2) funziona solo la paletta di sinistra del bencher , cambiando in n o rev varia da punto o linea.
            Per IZ0IEN Cris, dove lo trovo il set men¨? Come faccio a entrare?
            Ciao e grazie a tutti.
              Ciao Fabrizio,
              IL set menu Ŕ il Q che ha menzionato IW3FOY - sry ma Ŕ una radio che ho avurto 10 anni fa.
              Sembra che hai settato tutto bene, mi viene il dubbio del corretto collegamento del bencher al jack. Ricontrolla le connessioni.
                Non sarÓ il tipo di spinotto sbagliato??? Tipo stereo Ŕ uno solo??
                Altrimenti Ŕ la radio.....
                  questo Ŕ il jack che devi usare .
                  Helga, in3fhe
