TX4T - Polynesia
  • TX4T - Polynesia
    Salve a tutti,
    stamattina segnale stratosferico in 40m cw.
    Speriamo che magari una di queste mattine faccia
    un giro pure in 80 ( mi mancherebbe ) che visti i segnali
    ed il path favorevole non dovrebbe essere impossibile.
    Presenti su hamradioweb approfondimenti:
    http://www.hamradioweb.org/forums/sh...ight=Polynesia
    Ultima modifica di IZ5DKJ; 08-02-10, 21:11. Motivo: approfondimento
    73 Simone IZ5DKJ
    https://www.qrz.com/DB/IZ5DKJ
    Re: TX4T - Polynesia
    Che dire, con i mezzi che ho a disposizione non sono nemmeno riuscito a sentirlo una volta sola. Le SFI sono 80, le macchie 27 e l'indice dell'assorbimento è salito a 15 e le previsioni non promettono nulla di buono, ci sarebbe da piangere....
      Salve a tutti,
      Stamattina c'era, ma ha fatto una comparsata molto breve in CW con segnali piuttosto scarsi. Prima era anche venuto fuori stranamente in SSB a 3790 dove credo che nessun europeo lo abbia ascoltato.
      Domattina ci rimetteremo in caccia.
        Per quanto riguarda questa expeditions dalle mie parti
        hanno fatto letteralmente manbassa sulle bande alte
        ma io sono fuori tutto il giorno per lavoro
        quindi dovrò accontentarmi dei qso fatti
        sulle classiche 40/80.
        Paolo, non è che per caso li hai pizzicati in 160 ?
        73 Simone IZ5DKJ
          Finalmente sono riuscito a collegarlo questa mattina in 80 CW.
            Stamattina la bionda portalettere mi ha recapitato una busta di Nigel G3TXF contenente le QSL di TX4T e YS1G...
              Originariamente inviato da I1WXY Visualizza il messaggio
              Ottimo,
              io mi accontento delle conferme ricevute su LOTW.
              Ovvia, sono un nuovo om ed in 80m è stato un new one.
              Doppio gusto poi, uso solo un inverted vee in mezzo
              alle case.... 73
              73 Simone IZ5DKJ
                Bhè, allora ci hai messo di tuo con un po di manico . Io mi arrangio con una verticale e una end fed e un helper di 1000 watt quando ce nè bisogno, quindi i qso che faccio per me valgono doppio valore come penso pure per te. GD DX es 73, Joe I1WXY
                  Ciao Joe, pensare che io mi sentivo un senso di colpa usando un 'helper' simile al tuo ( abbiamo più o meno le stesse antenne...). C'è una YL che frequenta anche questo forum, che riesce a fare molte cose senza l'helper. I suoi qso quanto potrebbero valere...?? GD DX Silvano
                    Si è vero Silvano, dipende però dove uno è. Voi in zona 4 tra collinette e pianura ve la cavate meglio, come pure quelli della zona 5 e 7. Qua abbiamo il mare davanti ma dietro a 180 gradi nord solo monti a strapicco sul mare per non parlare delle alpi liguri della provincia di Imperia che cominciano a salire da 2.000 metri in su ... qua il DX è molto sudato, complice l'assenza di solar spots.. qualche eccezione c'è ma si contano sulle dita. Personalmente ci patisco quando sento che in quasi tutte le regioni italiane ricevono segnali forti da una DX pedition mentre moltissime volte qua da noi rimane solo l'amarezza di sentire un bel niente. Gli amici OM che vengono a trovarci a casa nostra dal piemonte o dalla lombardia o dal veneto quando accendono le nostre radio si guardano in faccia con aria interrogativa e poi ci domandano "ma come fate? ... già.. come facciamo... ci arrangiamo con madre natura... Joe I1WXY
                      Diciamo che la zona 5 non è poi malaccio,
                      a parte Lucca ( dove abito io) che è come essere
                      in una conca, vale a dire circondati dalle montagne
                      e dalle colline. Francamente per le bande basse
                      tipo 40 ed 80 non andiamo male per via del terreno
                      o forse della falda abbastanza vicina ma sulle bande
                      alte, per esempio dai 20 metri a salire la zona è
                      pessima. Difficilissimo ad esempio lavorare il pacifico
                      in 20mt di mattina , come fanno i colleghi già nel
                      fiorentino o nel pisano, bisogna attendere il tramonto
                      per avere più probabilità... bene, chiudo subito
                      questa parentesi OT....
                      73 Simone IZ5DKJ
                        Certamente tutto concorre nel rendere una postazione ottima o pessima. Bologna non è malaccio, un po' di colline verso S/O ma per il resto tutto bene. Almeno se abiti in zona discreta. Tra il 1984 e il 2001 ho abitato nella zona cosidetta collinare, peccato che le colline in effetti mi circondavano e il peggio non era questo, ma la linea AT delle FFSS che correva a una decina di metri dalla casa, per cui al danno di essere penalizzato dalle colline praticamenete a ridosso della abitazione ( potevo vedere la mia antenna in pianta da una delle colline....) godevo anche di settimane intere di crepitio continuo a 9+20 ( per fortuna variabile a seconda della frequenza...). Una sofferenza, ti assicuro. In quel periodo mi sono fatto una esperienza sulle antenne e sui dispositivi più idonei a mitigare il noise , mai per farlo sparire completamente. Tutto serve, perchè no...?? In quella occasione ho imparato l'arte della pazienza, mitigata dal fatto di non avere il 'maledettocluster', che mi avrebbe certamente procurato solo ulcere e mal di pancia.......HEE.
                        Giusto per finire il discorso, la YL in causa, abita in un posto che per la radio non è certo il massimo...circondata da montagnette sui 3000 e passa .... ciò nonostante spesso mette a segno colpetti da invidia pura. Passione, costanza e manico , il resto è fantasia. Ciao Silvano
                        PS. gli OT mi piacciono molto, spesso sono il meglio del thread.....
