help help mosley pro67b
  • help help mosley pro67b
    cerco qualcuno che conosca bene la suddetta antenna
    da potermi aiutari a capire su quale freuqenze lavorano i vari elementi
    73s fabrizio
    iz7ldc
    Riferimento: help help mosley pro67b
    Ciao LDC
    Io avevo la Pro 67C e' uguale alla tua ma con 3 el in 40 invece che 2 come la tua ma per il resto e' uguale.
    Cosa ti serve ???? il manuale... delle delucidazioni ??? le lunghezze...
    Se i manuali ti posso fare una scannerizzazione dei singoli elementi.
    se mi dici cosa ti serve una mano posso dartela.
    73 de Vinicio IK2CIO
      mi interessava sapere i vari elementi su che frequeza lavorano
      ma ho gia risolto.. grazie lo stesso
      piuttosto un altra domanda
      ha notato problemi sul fronteretro???
      io non ne ho quasi
      73s fabrizioù
      iz7ldc
        Su quale banda riscontri scarso front to back ?
        A che altezza si trova l'antenna ?
          ilproblema in 20 metri
          l'antenna di trova a 9 metri da terra su un traliccio
          73s fabrizio
          iz7ldc
            Evidentemente, se la misura del front-to-back da te effettuata è corretta, ci deve essere qualche problema. Vedo infatti sul sito Mosley che tale antenna, in banda 20m, dovrebbe presentare un F/B di 20 dB. Forse Vinicio IK2CIO, quando sarà tornato dal Friedrichshafen, potrà darti maggiori delucidazioni, visto che ha avuto un'antenna simile.
              20db di F/B in 20m con tutte quelle trappole?
              La vedo dura.....
              Comunque quanta attenuazione hai sullo s'meter? 2-3 punti s?
              (Si lo so che non è il massimo come prova ma tanto per avere un'idea)
              Al limite prova con polar plot per avere un minimo di pattern reale usando come stazione beacon qualche collega nelle vicinanze)
              NB HF TRIBANDER PERFORMANCE docet....
              73 de Carlo iz7cdb
