Convertitore USB-RS232
  • Convertitore USB-RS232
    Salve ho acquistato a una fiera un adattatore USB-seriale , marca sconosciuta hi ,
    il dischetto della confezione contiene drive della Prolific PL-2303 , installato sensa problemi o
    segnalazione di errori, ma non funziona ....
    ovvero se metto insieme il pin 2 e 3 del DB9 e emulo un terminale vedo correttamente l'eco dei tasti battuti,
    ma non dialoga con altre periferiche , chiaramente settando le porte nella medesima maniera ,
    ho provato ha fare l'installazzione anche sul PC fisso, ma ottengo lo stesso comportamento,
    come se la velocità baud rate fosse non precisa ??
    ho scaricato dei drive nuovi..... stesso risultato...
    accetto volentieri consigli da chi ci ha sbattuto il capo prima di me ...
    cordiali 73's
    Umberto i5iar
    Riferimento: Convertitore USB-RS232
    Originariamente inviato da i5iar Visualizza il messaggio
    cordiali 73's
    Umberto i5iar
    Ciao Umberto. Per caso è di quelli le prese celestine trasparenti ?
    Io ne ho uno di quelli e non sono mai riuscito a farlo andare.
    Paolo IK3QAR
      Ok Paolo
      questo non è celestino ma verdolino trasparente,
      ma credo sia la stessa cosa ...HI .. cineserie....
      ciao Umberto
        Ok Paolo
        ciao Umberto
        Tanto per capirci..
          Originariamente inviato da ik3qar Visualizza il messaggio
          Paolo IK3QAR
          Vedi perchè ci tengo al mio Belkin ?
          73 de IK0VVE Max
          www.ik0vve.net
            io ci sono diventato matto,ma ora ho tre di questi aggeggi e funzionano tutti:
            il primo "emula" una com per il cavo "cat"
            il secondo una com per un emulatore terminale e il keyer elettronico
            il terzo il programma "rotator" di HRD e il control box Prosistel-
            Non tutti questi aggeggi sono uguali dipende dal "chip" e alcuni anche a me non hanno funzionato.
            Quelli della "Prolific" non mi hanno dato nessun problema e ci dovrebbe essere un numero (HL-340)
            Questo funziona (la terza riga dall'alto)
            http://shop.ebay.it/merchant/nonsolokitty
            prima installa il driver , poi inserisci l'adattatore
            altrimenti copia la cartella R340 sul tuo PC e quando ti viene chiesto il driver per la nuova periferica , indica quella cartella (R340)
            settaggi usati con CRT4.1 (emulatore terminale) e MFJ 464 Keyer
            Baud rate 9600
            Data bits 8
            Parity none
            Stop 1
            Flow control XON/XOFF (solo questa casella)
            fammi sapere se funziona
            Fabrizio
            Ultima modifica di IM0QMA; 23-03-09, 22:55.
              Paolo, confermo è uguale a quello della tua foto .....
              Fabrizio ora provo anche con il drive che suggerisci..
              ringrazio e se trovo la soluzione vi informo ..
              73's Umberto
                73's Umberto
                l'aspetto inganna, ne ho due del tutto identici un ha il codice HL-340 e funziona,l'altro praticamente si confonde,non ha quel codice del chip e va a finire nela spazzatura
                  Ok Fabrizio,
                  anche in questo non c'è scritto nulla....
                  il drive r340 non va bene ,
                  e anche questo terminerà nella spazzatura....hi...
                  ero però curioso di capire dove sta l'inghippo....perche lui serializza, e
                  i dati in uscita ci sono, e accetta anche gli stessi dati in ingresso,
                  ma non sono compatibili con lo standard ....
                  Umberto
                    Ok Fabrizio,
                    Umberto
                    Dovresti vedere con che livello esce, può darsi che sia troppo basso per pilotare adeguatamente la 232.
                    Un oscilloscopio sicuramente ti potrebbe aiutare.
                      giusto.
                      Controlla in Risorse del computer / Proprieta' /Hardware / Gestione Periferiche /Porte (Com e LPT) se appare Qualcosa simile a "Prolific USB to serial Comm Port oppure USB Serial CH340"
                      se appare il tuo adattatore vuol dire che funziona e sono i settaggi che vanno modificati.
                      Inoltre dovresti vedere il numero di porta seriale che e' stato assegnato dal sistema all'adattatore ed eventualmente modificarlo per non avere conflitti con altre porte
                        Ringrazio tutti per le risposte... ho risolto..... ho comprato un nuovo adattatore HI.......
                        comunque il vecchio non è ancora andato nel cestino , perche mi piacerebbe
                        capire dove è il problema ,
                        come ho detto in un altro post , lui funziona, se emulo un terminale e collego
                        assieme i pin 2 e 3 della db9 vedo correttamente l'eco sul terminale ,
                        ho anche collegato un altro terminale , su cui potevo con sicurezza dederminare
                        i parametri e cercare se dialogavano tra loro...nulla ...
                        Adesso mentre vi scrivo !!
                        ho fatto un controllo con oscilloscopio ....... tutto chiaro ,
                        il livello d'uscita è TTL 5V..... e i segnali negati
                        accidenti alla pigrizia , mi mancassero gli strumenti....
                        Scusatemi 73's
                        Umberto
                          Potreste dire quale e dove acquistare, per andare a colpo sicuro? Grazie.
                          Saluti, Salvo it9hlr.
                            Ciao Salvo
                            non sono un esperto , ed è la prima volta che m'imbatto con questa necessità
                            quello che mi funziona è Sitecom comprato in un centro commerciale , un
                            pò caro 20€ ma avevo la necessità urgente di sistemare la cosa,
                            invece X Paolo,
                            se non hai ancora buttato il convertitore cinese nel cestino ti dico come ho
                            trovato il modo di utilizzarlo,
                            colleghi il pin 2 e 3 insieme , il pin 5 è la massa , prepari un cavetto con un jack da 3.5mm e hai fatto l'interfaccia per comandare gli apparati Icom.......
                            HI.....
                            73's Umberto
