gamma match
  • gamma match
    Ciao a tutti!
    Ho costruito una yagi 2 elementi. Volendo utilizzare l'anima del coassiale come condensatore per il gamma mi ritrovo con delle misure incompatibili.
    infatti la lunghezza del tubicino del gamma match dovrebbe essere 1/16 della
    lunghezza d'onda, nel mio caso 68 centimetri circa. (a 27.555 MHZ)
    Per ottenere la capacità adatta (circa 7 pf per metro di lunghezza d'onda, 76 pf) utilizzando l'anima del rg8, dai calcoli deduco che
    la lunghezza dell'anima dentro il tubicino dovrebbe essere di 78 cm circa.
    Domanda: devo allungare il tubicino del gamma match fino a 78 cm ed infilare
    l'anima del rg8 tutta fino in fondo?
    Oppure devo lasciare 10 cm di anima fuori
    dal tubicino del gamma match?
    Oppure la lunghezza del tubicino del gamma match
    può essere maggiore (ad esempio 100 cm)?
    Grazie a chi vorrà rispondermi
    a presto 73
