indici attività solare
  • Re: indici attività solare
    Ragazzi, oggi, almeno per ora, anche se ufficialmente viene dato un SN:27, il Sole non mostra nessuna macchia visibile, è praticamente spotless..
      E infatti oggi abbiamo SN =0 essendo il dato riferito al giorno precedente. La propagazione pero' non e' da buttare. Ad esempio nel pomeriggio i 17 metri erano aperti allo stesso tempo con JA e USA.
      Fabrizio, Roma (solo SWL portatile nei parchi, ricevitori SDR Malahit DSP2 cinese, SDR Belka, Yaesu FT817 con modulo DSP BHI)
        E già, primo giorno spotless , quello del 3 giugno, dopo due anni. Anche nel 2014 avemmo un giorno senza macchie solari, mentre nel 2011 ne avemmo 2, nel 2010 51, mentre nel 2009 ben 260 (dati da spaceweather.com). Ci si avvia ormai verso il periodo di minima attività del ciclo solare #24. Il numero di giorni spotless andrà aumentando inesorabilmente e naturalmente ne risentirà il solar flux index , che andrà mediamente "adagiandosi" verso valori più modesti rispetto a quelli del periodo di alta attività del ciclo solare (il valore di ieri è 83). Questo però non significa che ci sarà ben poco da fare in HF. Guardiamo il nostro log relativo al 2008 -2009 e chiediamoci se non abbiamo fatto nulla in HF negli anni di minimo...
        Basta essere consapevoli ed adattarsi.
          Assolutamente no, un vantaggio del ciclo solare al minimo, sono ovviamente l'assenza di flare che causano perturbazioni geomagnetiche, aurora, e quindi K alto e path polari compromessi, quindi pur restando piuttosto bassi in frequenza per via della mancanza di flusso solare, si hanno condizioni eccellenti via path polare per giorni e giorni, in 20 e 17m, purtroppo sopra è difficile salire in quel periodo, però su quelle 2 bande (e sulle basse per chi è attrezzato....) c'è davvero da divertirsi.
          Ma anche le bande più alte non mancano di regalare soddisfazioni, magari nei periodi equinoziali o in estate, ma insomma, qualcosa c'è sempre.
            Appunto, ciò non impedisce ad i 15m adesso di essere ottimamente aperti con tutto il centro sud America, ed anche con l'isola di Pasqua, XR0YS che arriva splendidamente, in pieno Pacifico, un paio di giorni fa arrivava bene anche in 10m.
            I 17m sono aperti con nord e sud America ma anche con JA ed Asia ancora, quindi tutt'altro che spenti.
              Siamo già al terzo giorno spotless, difficile dire quando riapparirà qualche macchia, parlando di dati storici, il primo periodo spotless dello scorso ciclo solare, il 23°, fu nel gennaio del 2004, 2 giorni di seguito, l'attività solare però in tutto il 2004 fu di buon livello, la successiva giornata spotless fu ad inizio ottobre, quindi 9 mesi dopo... ed il 2004 in generale mostrò una buona attività solare con lunghi periodi oltre le 100 macchie, tra cui un bel periodo in concomitanza del CQWW SSB, quindi fine ottobre, con i 10m aperti con W6 e Pacifico.
              Per ritrovare il successivo periodo a zero macchie, si deve andare al giugno 2005, insomma questo per dire che il ciclo non finisce con l'inizio delle prime giornate senza macchie, anche se questo ciclo è sicuramente molto meno brillante dello scorso.
              Grafici e dati da http://www.solen.info/solar/
                Ieri quarto, e ultimo per ora, giorno spotless di questa prima serie.
                Naturalmente , il conteggio definitivo del numero quotidiano di macchie solari può essere un pò diverso da quello pubblicato il giorno successivo a quello di riferimento, per via dei numerosi osservatori sparsi sul Pianeta e da cui arrivano i dati. Ma la sostanza non dovrebbe cambiare.
Nome:   spotless.JPG
Dimensione: 159.4 KB
                Foto ricavata dalla pagina HRW degli indici di attività solare e geomagnetica:
                http://www.hamradioweb.org/solarhrw.htm
                  E dopo poco più di 10 giorni, eccoci di nuovo senza macchie... SN=0 sentenzia oggi.
                    E con ieri siamo a 10 giorni di fila senza macchie solari !
Nome:   sn.jpg
Dimensione: 20.3 KB
                    Ovviamente, flusso solare in picchiata, a 71 SFU.
Nome:   sfi.jpg
Dimensione: 19.9 KB
                    (immagini tratte dalla nostra pagina degli indici solari e geomagnetici:
                    http://www.hamradioweb.org/solarhrw.htm)
                      Ben 12 giorni di fila senza macchie solari. Già dal 5 luglio il numero giornaliero di macchie solari è tornato ad essere diverso da zero. Il flusso solare sui 1200 MHz, conseguentemente, è risalito, ieri eravamo a 83 sfu.
                      Purtroppo, nei prossimi mesi e anni dovremo abituarci a periodi mediamente sempre più lunghi senza macchie solari. Ci avviamo verso il minimo di questo già floscio ciclo solare #24. Contrariamente a ciò che leggo in giro, tuttavia, questo non significa che "non c'è più la propagazione di una volta". La propagazione ionosferica è sicuramente influenzata dall'attività solare e nei periodi di bassa attività solare non possiamo certo aspettarci le aperture sulle bande alte tipiche dei periodi di alta attività del ciclo solare. Ma non ci sono ovviamente solo le bande alte. Poi non va dimenticato che ci sono anche variazioni stagionali, oltre a quelle di più lungo periodo dovute al ciclo solare.
                      Questo periodo dell'anno, in particolare, non è mai stato il massimo per quanto riguarda le condizioni di propagazione ionosferica in HF.
                      Poi, mettiamoci pure il fatto, ahimè, che molta gente ultimamente preferisce bivaccare su facebook anziché accendere la radio.
                      Ultima modifica di IK7JWY; 08-07-16, 08:58.
                        Dal 5 luglio sono passati ormai quasi 20 giorni, ed in questo periodo sul Sole si sono viste varie macchie solari, alcune anche di grossa taglia, risultato il flusso solare è stato quasi sempre intorno o poco sopra 100, un valore niente male, che ha permesso sicuramente qualche buona apertura anche sopra i 20m.. anche se naturalmente il periodo estivo non aiuta, vuoi come condizione vuoi come presenza in radio, molto molto scarsa.
                        Adesso quelle macchie sono ruotate tutte fuori dalla nostra vista, sulla Terra, e quindi ci rimane ben poco sul disco solare, si potrebbe presto ritorna a valori molto bassi se non spotless, vedremo.
                          infatti, l'immagine del SIDC, riportata anche sulla nostra pagina "solare"
                          http://bit.ly/solarhrw
                          indica il numero delle regioni attive visibili da Terra :
Nome:   combimap800.jpg
Dimensione: 83.3 KB
                          se a quelle che ora hanno ormai girato l'angolo.. non ne subentra qualcuna dall'eastern limb solare, saremo nuovamente spotless.
                          Ultima modifica di IK7JWY; 24-07-16, 18:35.
                            Appunto... di nuovo spotless.
                              Su e giù....ormai questo ciclo ci ha abituato a questo andamento altalenante, ed la sua discesa verso il minimo non cambia i connotati.
                              Dopo alcuni giorni spotless ed altri con pochissime macchie in vista, alcune regioni attive sono arrivate in vista verso il nostro pianeta, con la rotazione del Sole, e quindi flusso e macchie in deciso aumento, adesso siamo intorno a 95, ma credo che nei prossimi giorni si possa salire oltre 100 SFI.
                              La propagazione ne risente ovviamente positivamente, T2COW stamani e nel primo pomeriggio era ben udibile in 15m, nei giorni passati non andava oltre i 17, il periodo estivo non depone a favore ne per le aperture ne per la presenza in radio, molto molto molto anemica, ma già in agosto, di solito, si cominciano a vedere delle aperture simil autunnali, d'altronde le giornate sono accorciate molto nell'emisfero nord.
                              Speriamo che questo debole ciclo, ci possa regalare ancora un autunno interessante.
                                Segnalo anche qui, dopo averlo condiviso sulla nostra pagina facebook, un video abbastanza interessante, che spiega velocemente e graficamente come si crea l'aurora.
                                https://www.facebook.com/SciTechUniv...3657073081592/
